Författare Ämne: Nyinstallation bergvärme  (läst 4511 gånger)
Utloggad Ragge
  • Stad/land: Järnforsen
  • Antal inlägg: 24
« skrivet: 30 maj 2005, 18:31:48 »
Hejsan!
Står i begrepp att borra för bergvärme. Jag har kollat lite på olika pumpar men det är inte lätt att bestämma sig.
Dock ligger NIBE närmast till. Skillnaden på 1230 och 1115 är väl egentligen inte så stora. Det är lite mer finesser på 1230, eller??
Tacksam för lite synpunkter och hjälp.
// Roger
Villa 150 kvm har haft spån. Har nu borrat p g a olika anledningar. Borrans djup 155m
Min pump är en Thermia Diplomat TWS10. Start av pumpen 2005 09 22
Utloggad Digital
  • Stad/land: Enköping
  • Antal inlägg: 773
  • Jobbar med service av värmepumpar..
SV: Nyinstallation bergvärme
« Svar #1 skrivet: 30 maj 2005, 18:45:34 »
Hejsan!
// Roger
Jag hoppas du menar 1230/1215 för 1115 saknar en del viktiga saker som tex varmvattentank, vvstyrning mm mm
Kärringen mot strömmen...
Har ingen värmepump då jag bor i lägenhet.... :-(
"Så länge min chef låtsas som om jag har mycket lön,
låtsas jag som om att jag har mycket arbete".
Utloggad Ragge
  • Antal inlägg: 24
« Svar #2 skrivet: 30 maj 2005, 18:49:49 »
Självklart 1230 och  1215. Vad är för- och nackldelar med dessa. Har Du några åsikter?
// Roger
  • Antal inlägg: 31238
« Svar #3 skrivet: 31 maj 2005, 09:39:56 »
// Roger
Jag tycker 1230 verkar intressant med alla inställningsmöjligheter, är du intresserad av att tillbringa en del tid framför din VP med att knappa så ta den. Vill du däremot bara ha en VP som ska stå och pumpa värme utan att du behöver bry dig så funkar en 1215 lika bra.
Frågan du ska ställa dig: Är min VP en livsstil eller bara en värmepump?  ;D
« Senast ändrad: 31 maj 2005, 09:44:50 av Carl N »
  • Antal inlägg: 3850
« Svar #4 skrivet: 31 maj 2005, 15:11:14 »
Det är väl ingen tvekan om vad de flesta här anser om den saken, eller????   ;D ;D
Utloggad mso
  • Antal inlägg: 536
  • min före detta
« Svar #5 skrivet: 31 maj 2005, 16:39:01 »
Hej .jag har ju inte instalerat klar min 1215 men i mitt fall så kan man ju aldrig motivera att lägga ut 10-15 tusen kronor mera för att få en pump med lite finare styning och med marginella skilnader i övrigt. Vad jag förstår så är också varmvattenkapaciteten tillräcklig på en 1215 om du inte har ett stort bubbelbad eller dyligt.En 1215 fungerar aldeles utmärkt för 90% av alla användare och möjligheten att optimera finns också på denna.Tror istället att man skall lägga pengaskillnaden på att byta ut ett par radiatorer till större dubbelpanelare i huset så att man får ett bättre radiatorsystem med lägre temperatur och på så sätt bättre verkningsgrad. Eller så  kan man köpa sig nåt roligt för sillnaden (mc) /Mso
ivt 2000m , nibe1115-8,5 i tidigare kåkar under åren.  Tänkte instalera en nibe1215-5 men efter nån månad på ett intresant forum så blev det en 1215-7 .Egenhändig installation med utslängda elraddar i hela huset och 15 nya Pc22 vattenraddar ,9st pc22x600x1100 ,2st pc 22x400x400 ,2 st pc22x600x2200 + 3 st pc22x600x1000 begade i garaget  (ca14000W totalt) med ca 100 meter 15 +22 mm koppar rör hårdlödda och 171m borrat  Våran 1-1/2 plansvilla på 150 m2, 6-7 personer,dubbelgarage värmt till ca 10-15 grader + en uppvärmd friggebod som används som trumm,musikstudeo. Tidigare elförbrukning 24000kw -30000kw + drygt800kg pellets i kamin per år i umeå trakten. Utfallet är ca17500kw år ett varav 5980KW är VP mätt med egen elmätare.
Total investering exl mitt jobbande 135000:- inkl rotbidrag på 11000:-
Temperaturen i huset är nu lika i alla rum och det är nån eller två grader varmare i hela huset nu efter instalationen,
Numera är kulvert nergrävd till garage och friggeboden dödad elektriskt och studeon inryms numera i garaget, tror och hoppas att jag kommer att hamna på totalt dryga 12000kw nästa år.
Utfall 2007 blev totalt 15185KW/år varav värmepump 5599KW .Driftstid VP2480 timmar varav 766 timmar till varmvatten produktion .4966 starter .TS 1,4 timmar till legionella.
Hushålls el = ca 10000KW
Utloggad Digital
  • Antal inlägg: 773
« Svar #6 skrivet: 31 maj 2005, 17:42:22 »
Om du bara byter ett par element till större så får du jävligt varmt i dessa rum för att du ska få lagom varmt i övriga...Kom ihåg det ska inte vara  elementets termostat som bestämmer temperaturen i rummet utan vattnets temperatur...
Utloggad LuvaTore
  • Antal inlägg: 8
  • Less på olja!
« Svar #7 skrivet: 31 maj 2005, 19:43:55 »
Jag får betala 4800 kr extra för att byta offererad 1215-7 mot 1230-8.
Det är det värt tycker jag.
Nibe 1230-6 med två hål om totalt 171 m värmer ett 75 m2 dåligt isolerat trähus med hel källare på Värmdö.
« Svar #8 skrivet: 04 juni 2005, 21:49:33 »
Vad är roligare än att pula med värmepumpen?  :D
Utloggad Gla
  • Stad/land: Jämtland / Sverige
  • Antal inlägg: 557
  • Många värmepumpar blir det!!
« Svar #9 skrivet: 06 juni 2005, 11:48:05 »
Möjligen att pula med kärringen  ;D
Anläggning 1:
Nibe Fighter 1215-7, driftsatt 2004-10-01, Ytjord med ca 550 m aktiv kollektor (2*300m), 14 sektionsradiatorer av typen Rex, uppsskattad vattenvolym vb ca 150-180 liter, 2 st RG20 som går att växla mellan (underhålsvärme samt "bovärme") växling görs med uppringd gsmmodul. 170m2 uppvärmd yta, byggår -58, tilläggsisolerat -01 (Fritidshus/Föräldrahem)
Anläggning 2:
Total boyta 200 m2 + 90 m2 garage.
Konverterat mitt hus från direktverkande el till vattenburet, våren-hösten 2005. Golvvärme NB, 290m 17mm slang samt 2 st radiator (Thermopanel) och 1 st radiator av typen Rex.  5 radiatorer (Thermopanel) på övre plan. Ca 370 liter vattenvolym (170 liter + 200 liter acktank). RG10 rumsgivare
Nibe Fighter 1230-8, driftsatt 2005-12-15, Ytjord med  600m kollektor (2*300m). 200m2 uppvärmd yta, byggår -36, renoverat -73, tilläggsisolerat -01-04. Utbyggt 2010-11 med 60m2 (30m2 i två plan)
Garage 90m2 betongplatta, via värmeväxlare och 20m kulvert. Håller ca +10 grader.
Denna anläggning loggas!
Anläggning 3:
Mitsubishi FH25 VEHZ 635, installerad 18/11 2013.
(Sanyo, SAP-CRV123EHNA, installerad 15/10 2006, Sanyon "har lämnat in" under oktober 2013.)
95m2 uppvärmd yta, byggår -81, direktverkande el.
Anläggning 4:
Har kompletterat värmen i garaget med en Mitsubishi Electric MSZ-GE25VAH (Q-Heat 450) eftersom min Nibe 1230-8 inte orkar med (efter utbyggnaden av huset på 60 m2) fullt ut när det är kallare än -15 C. (Installerad 2012-10-24)
Anläggning 5:
Panasonic NE9-PKE i stallbyggnad. För underhållsvärme på ca 8 grader (Installerad 2013-11-21)
http://www.vplogg.tk/
  • Antal inlägg: 36601
« Svar #10 skrivet: 06 juni 2005, 12:21:59 »
Få se, hur var det nu, en värmepump omvandlar kyla till värme.
Och "käringen" kräver värme och levererar kyla...  ;)  :-[  :-X
Utloggad pellep
  • Antal inlägg: 916
« Svar #11 skrivet: 07 juni 2005, 09:02:58 »
Inte alla.  Jag vet en, som om hon  får värme levererar hetta.
  • Dot gäster: 1934
