Författare Ämne: Nibe Fighetr 640 P? Varmvattenproblem - hjälp!  (läst 10172 gånger)
Utloggad JonasiGbg
  • Stad/land: GÖTEBORG
  • Antal inlägg: 4
SV: Nibe Fighetr 640 P? Varmvattenproblem - hjälp!
« Svar #15 skrivet: 17 maj 2010, 13:23:35 »
Undrar hur det går - blir ju lite nervös då vårt nybygge startat precis och det är en Nibe 640 som ingår...
Mvh Jonas
Utloggad Rogge71
  • Antal inlägg: 11
« Svar #16 skrivet: 21 maj 2010, 22:21:32 »
Mvh Jonas
Ja... allt är fortfarande under utredning... Ingen tycks hitta vad den begränsade mängden varmvatten beror på, ännu iaf... En annan tveksamhet jag har kring just denna pump är möjligheter till temperaturreglering på övre seprektive bottenplan. Bottenvåning har vi golvvärme och so far so good, men vi har svårt att få upp tempereaturen på övervåningen där vi har radiatorer. Vattenberedaren på denna pump håller enligt displayen en temp på mellan 49 och 51 grader, när pumpen är i princip fulladdad. Ett lågtemp.radiatorsystem bygger på, vad jag förstår en framlednignstemp på 55 grader den kallaste dagen. Hur går detta ihop med att vi aldrig kommer över 51 grader enligt displayen? Kan det vara därför vi har problem med att få upp värmen på övervåningen? Kan någon förklara? När vi kollar en fulladdad pump via köskranen blir det 47 gradigt vatten, går ej att få varmare. Vi har ingen temp.begränsning på kökskran? Är det detta vatten, alltså denna temp, som går in i värmesystemet? I så fall är det ju för kallt för att hålla värmen när det är riktigt kallt ute...
Inloggad Carl N
  • Antal inlägg: 31238
« Svar #17 skrivet: 22 maj 2010, 08:06:20 »
Om det skulle behövas varmare vatten än 50 ºC till att värma huset så tror jag att elpatron fixar detta. Sen behöver du välja en kurva som fixar att hålla värmen uppe, helt enkelt öka kurvan om det blir kallt uppe. Men avvakta med detta till vintern.
Fast hade du ställt en fråga här innan värmesystemet dimensionerades så hade du fått rådet att överdimensionera radiatorerna uppe. Som det är nu så kommer du kanske behöva shunta ner temperaturen i golvvärmen.
Utloggad Rogge71
  • Antal inlägg: 11
« Svar #18 skrivet: 22 maj 2010, 10:01:18 »
Ja.... man blir aldrig så klok som efterklok... ;-) Jag har en shunt i golvvärmesfördelaren redan, men det är klart att man i retrospekt kanske skulle ha gjort annorlunda.
 Men varför har jag bara 46-47 grader i kranen, utan tempbegränsning, när pumpen är fulladdad?
« Svar #19 skrivet: 22 maj 2010, 11:46:30 »
Mvh Jonas
Övervåningen behöver mycket mindre energitillskott än undervåningen, så jag har svårt att tro att max framledningstemp på 51 grader skulle vara nåt problem.
Och, som Carl N sa så borde elpatronen gå in dom dagar det skulle kunna behövas varmare vatten till radiatorerna.
Inloggad Carl N
« Svar #20 skrivet: 22 maj 2010, 15:31:27 »
Det är ungefär vad jag har också. VP:n jobbar upp till 55 ºC på värmevattnet till VVB:n men vattnet i VVB:n blir väl inte riktigt lika varmt. Sen så hinner vattnet i VVB:n kylas några grader i rören från VVB:n till kranen. Jag mätte upp 49 ºC efter att ha spolat ett tag.
Mr.Gerrard
Mr.Gerrard
« Svar #21 skrivet: 02 april 2022, 11:57:39 »
Har oxå en sådan panna. Den har enbart inneburit problem från dag 1. Ojämn golvvärme. Bytt söka ställdon. Dåligt med varmvatten i alla kranar nu igen, återkommande problem. Flertalet service kört på pannan, 2 stora sådana bla. Fått från Nibe själva, att denna är det sämsta de tillverkat någonsin. Surt för oss som graderade upp oss till just denna.
Har haft proffesionellt branschfolk att ta sig an problemen varje gång. Är ju inte så att man bara byter en panna för att den inte är som man tycker den borde vara. Kostar en slant å byta oxå….
