Författare Ämne: Docka L/V pump med min gamla Norah3000 Parca el/vedpanna???  (läst 5733 gånger)
Utloggad nic2
  • Antal inlägg: 1564
  • Karma +1/-1
Pannan är från -82.
Är det möjligt tekniskt att docka den till en L/V pump?
Finns det någon bra ekonomi i det?
Värme/varmvatten behovet är ca 15-17000kWh
/Niclas
Utloggad Janne El-Energi
  • Stad/land: Skåne
  • Antal inlägg: 2173
  • sxa
Du spar ca 50% av ditt värme+VV med L/V VP.
Gå in på http://www.nibe.se
Dockning ex för L/V VP.
Inloggad Rickard
  • Antal inlägg: 36596
Utloggad nic2
  • Karma +1/-1
SV: Docka L/V pump med min gamla Norah3000 Parca el/vedpanna???
« Svar #3 skrivet: 31 maj 2005, 11:21:09 »
Ok, tackar för svaren.
Ska kontakta Nibe ang. vad en sådan montering går lös på.
Utloggad nic2
  • Karma +1/-1
« Svar #4 skrivet: 31 maj 2005, 15:53:04 »
Nu har jag fått svar ifrån en försäljare på Nibe.
Han tyckte denna lösning var "sådär" (hans utryck), han uppskattade en 40% besparing.
Däremot 2010 med VVM 240 så skulle besparingen bli 55-60%.
Pris på detta fick jag ej, men vad jag sett så skulle denn komb. gå lös på ca 70tkr + installation.
Då undrar jag om man inte tjänar på att lägga till 20-30tkr för att borra.
Synpunkter?
  • Antal inlägg: 31213
Synpunkter?
Öhhhh.....  ???
Skulle besparingen bli 15 % större om man dockar en L/V VP till en VVM240 istället för en vanlig panna?
Utloggad nic2
  • Karma +1/-1
« Svar #6 skrivet: 31 maj 2005, 16:36:49 »
Ja, enligt honom, här är en del av svaret:
"Hejsan!
Att docka mot en vedpanna blir "sådär", man får köra med s.k. fast kondensering, alltså en konstant hög temperatur från värmepumpen och en ungefärlig besparing är ca 40%
Det finns en elpanna speciellt  framtagen för att köra tillsammans med vår  uteluftvärmepump och denna elpanna heter VVM 240 och med denna kombination  uppnår du en besparing på 55-60 %(detta är det mest ekonomiska och optimala) "
  • Antal inlägg: 10039
Vedpannan har säkerligen betydligt större värmeförluster än VVM 240. Det bidrar också. Några hundra W värmeförluster året om blir ett par tusen kWh på ett år.
