Författare Ämne: Krv93 - Radera felkoder?  (läst 2695 gånger)
Utloggad Erikp
  • Antal inlägg: 1
« skrivet: 22 april 2010, 14:13:46 »
Hej;
   Har en Sanyo Krv93eh. I vintras fick den isbildning på lamellerna i utedelen. Jag felsökte, fick felkoder och åtgärdade problemet med varmvatten och stor försiktighet. Pumpen funkade igen. Sedan var vi bortresta en vecka och stängde av pumpen. Nu vill den inte längre ge värme. Det finns inte längre någon isbildning men det är som att felkoderna "sitter fast" i systemet. Har sökt på detta forum och andra ställen, sett att man på andra modeller kan radera dessa felkoder, men på denna modell finns ingen sådan knapp. Har givetvis testat att bryta ström, byta batterier i fjärren, trycka på ADL-knapp och liknande grejer. Jag är övertygad om att det egentligen inte är något fel på pumpen, men hur talar jag om det för den?
   Tacksam för svar i denna återvändande kyla.
   ErikP
Utloggad ghandi
  • Kan för mkt men inte
  • Stad/land: Norrland
  • Antal inlägg: 663
  • Installerar Värmepumpar
SV: Krv93 - Radera felkoder?
« Svar #1 skrivet: 23 april 2010, 13:13:25 »
Går inte att radera felkoder i Sanyo 93/123. Dom kommer ligga där tills k.kort byts ut.
Det du kan göra är tvinga fram 3st likadana felkoder så du vet vad den nya är.
Enklast är att bryta strömmen och ta lös kabeln från nr4 på plinten i utedelen (styrkabel), kör igång pumpen och vänta på felkod, gör du detta 3ggr så har du 3 av samma felkod och nästa gång pumpen felkodar visar sig den nya felkoden först av dom 3.
