Författare Ämne: Bara utomhusgivare  (läst 3538 gånger)
Utloggad masten
  • Antal inlägg: 108
Bara utomhusgivare
« skrivet: 22 april 2010, 07:18:27 »
Håller på att filura på att nu när min LV-Pump, gått sönder byta till en LL-Pump istället...
Men funderar på hur jag ska få pannan, att "prata" med pumpen, dumt att båda pratar samtidigt.
Pannan måste ju få reda på hur varmt det är, så långt är jag med... installera in inomhusgivare alltså
men rum som värmepumpen har lite svårt med, hur löser man det? har inga termostater på elementen
Har ett vattenburet system kanske ska tilläggas, någon som vill hjälpa en rookie  :P
Utloggad zibrosc1235
  • Antal inlägg: 508
  • Karma +5/-29
    • Budgetvärmepumpar
SV: Bara utomhusgivare
« Svar #1 skrivet: 22 april 2010, 11:26:37 »
Jag har en gammal elpanna, vattenburen värme förstås med innegivare och en enkel luft/luft värmepump av on/off typ OCH termostater på elementen. Efter installation av värmepump har jag kunnat sänka framledningstemperaturen på elpannan kraftigt med sänkt elförbrukning som följd. Värmepumpen står på 21-22 grader, innegivaren till elpannan står oftast på 20-21. Allt fungerar mycket bra med en sedan tidigare rätt låg elförbrukning för uppvärmningen.
Jag tror du kan få en mycket välfungerande anläggning på det sätt du tänkt. Har du en äldre cirkulationspump föreslår jag att du byter den också. Köp en bra innegivare till pannan och ställ den lite lägre än luftvärmepumpen och byt till termostater på elementen. Pannan står då för komfort och grundvärme i alla rum medans luftvärmepumpen på ett kostnads-effektivt sätt gör grovjobbet beroende på ute-temperatur och Cop-värde.
Investeringskostnaden blir mycket låg för denna lösning men med stor besparingspotential.
En vedeldad brasugn är ett njutbart komplement..
Det har också en del andra fördelar med denna blandning ur säkerhetssynpunkt på driften.
1) Vid ett elavbrott kan brasugnen värma huset på ett godtagbart sätt.
2) Fallerar elpannan håller luftvärmepumpen ställningarna ett tag (råkade ut för att en kontaktor till elpannan brann i vintras och löste ut säkringen, naturligtvis då vi var bortresta "på solsemester"- värmepumpen höll ställningarna och värmde huset till som lägst +14 trots rejält med minusgrader på nätterna)
3) Fallerar värmepumpen, vilket inte ha varit helt ovanligt denna säsong heller, har du god tid att vänta på reparatör till värmepump, med elpannan som värmehållare.
Lycka till!
Suterränghus
Ventilation: Självdrag
Söder om Mälaren
Utloggad masten
  • Antal inlägg: 108
« Svar #2 skrivet: 22 april 2010, 13:41:20 »
Precis lite så jag tänker...
-Har en 12-årig panna...
-Trasig LV-Pump
-En braskamin med termostatstyrd fläkt, och 120mm spirorör dragna genom huset, till många av rummen, den värme i sig huset från 16 grader till 22 om jag vill
Så varför gå på installatörens linje och byta till ny panna & pump för dryga 100 000kr
känns lite overkill, tror oxå att en LL-Pump skulle göra sitt.
Men den eviga frågan... vilken pump Sc:,h
Utloggad Raptor
  • Antal inlägg: 934
  • ...men bättre på ventilation.
« Svar #3 skrivet: 19 maj 2010, 13:36:54 »
Hur svårt är det att komplettera radiatorerna med termostater? Det tycker jag låter vettigast. Det finns alltid rum som L/L inte kommer åt och där vill du ha hjälp av pannan.
Att ta in en rörfirma för att byta radiatorkoppel om det inte går att komplettera kostar inte så mycket med rotavdraget.
/Raptor
Bor i 2-plans hus om ca 210m2 beläget i Södermanland. Egenhändigt konverterat från direktel till vattenburet 2009-2010.
Heated by: Mitsubishi Electric Ecodan NG + PUHZ-HRP100 YHA2 "Zubadan 16kW"
Super heated by: Olymberyl vattenmantlad kamin Aidan 21 (15/6) kW samt hemmagjord acktank på 220l.
Cooled by: Panasonic Multisplit "Sverigepumpen"
Exomatic överordnat styrsystem för kamin och VP.
Utloggad cheetah1
  • Knappast någon
  • Antal inlägg: 909
  • Arbetslös energitok
« Svar #4 skrivet: 19 maj 2010, 20:23:25 »
Vad är det för LV-pump du har, och hur har den gått sönder?
Utloggad masten
  • Antal inlägg: 108
« Svar #5 skrivet: 31 maj 2010, 13:24:12 »
/Raptor
Svårt... Sc:,h tja, svårt att veta, hur vet man om det är svårt... ???
Har idag ett 2-rörsystem, med en av/på ventil på elementen. Går det att montera på termostater då?
Hur fungerar ett 2-rörsystem.. stänger jag ett element så blir det inte varm.. så långt är jag med *vinkar*
fortfarande så bli andra element varma..  gissar att min panna då får det lite lättare att värma elementen
= mindre energi går åt att värma vattnet och el räkningen blir det inte lika höga siffror på.
Så element som finns i luftvärmepumpens närhet ska vara avstängda manuellt eller med termostat hjälp
och rum som inte är svåra att nå får elementen fixa.
Olika case:
1. justerar framledningsvattnet med hjälp av pannan så lågt som möjligt och låter pump fixa resten
2. stänger manuellt av element som inte "behövs" och låter resterande element gå på underhållsvärme
3. monterar på termostater på element
4. monterar en inomhusgivare som talar om för pannan att han fått en kompis som hjälper till med värmen
Är jag på rätt spår och vilket case ska man gå på?
Utloggad masten
  • Antal inlägg: 108
« Svar #6 skrivet: 03 juni 2010, 17:46:10 »
Clima MCU22, fryst sönder troligen..
