Författare Ämne: Dyr elräkning 360p!  (läst 9212 gånger)
Utloggad e98jole
  • Antal inlägg: 67
Dyr elräkning 360p!
« skrivet: 21 april 2010, 20:08:15 »
Flyttade in i ett hus för 3 år sedan. Byggt -04, 150kvm med värmegolv överallt. Ryggåstak i vardagsrum dvs 3,50 takhöjd på ca 50 kvm av huset.. 360p med extra varmvattenberedare. Bor i norra skåne. Vi är 2 vuxna en nyfödd och en 3-åring i hushållet.
Har stängt av rumsstyrningen och kör manuellt enligt råden här på forumet. Kurva 5 -1.
Har fått ventilationen inställd, det var för dåligt sug i frånluften.
Värmeslingorna är genomspolade då jag befarade luft i systemet..
Har 21 000kWh per år!!! Jag tycker det är orimligt jämfört med andra här på forumet samt andra vänner i liknande huslösningar.
Vad tycker ni?
I vintras mätte jag returtempen och deltatempen var så hög som 7-8 grader när det var som kallast... (cirkpumpen på max) I dagsläget är deltatempen 3 grader. Hur påverkar detta verkningsgraden i pumpen? 4 är optimalt eller? Ska jag se över om cirkpumpen är frisk eller för liten för systemet? De stora slingorna är öppna till max och de täcker 80 kvm i kök/vardagsrum..
Många frågor..
Mvh,
Jonas
150m2 enplanshus,-04 i Skåne, värmegolv i betong. Nibe Fighter 360P, Extra VVB till hörnbadkaret, Braskamin.
Medelförbrukning på 21000kwh sedan 2007. 2 vuxna + 2 små barn. Eldar ca 1,5m3
  • Antal inlägg: 31238
SV: Dyr elräkning 360p!
« Svar #1 skrivet: 22 april 2010, 07:28:13 »
Har du koll på vad som drar mycket el i huset?
Är du säker på att det är VP:n?
Utloggad e98jole
  • Antal inlägg: 67
« Svar #2 skrivet: 22 april 2010, 07:33:30 »
Tyvärr har jag inte det..
Ska se om jag kan ordna en mätare. Teoretiskt sett räcker det väl med att sätta in en extra mätare på de tre faserna som går till VP:n? Tror min bror har ett par sådana liggande på elfirman..
« Svar #3 skrivet: 22 april 2010, 13:44:34 »
Jepp, ett måste för oss VP-nördar.  :D
Utloggad e98jole
  • Antal inlägg: 67
« Svar #4 skrivet: 22 april 2010, 14:03:48 »
Haha, jag får nog rätta in mig i ledet då! :)
Mätaren är fixad, får se om den kommer upp ikväll..
Vad tror ni är en "normal" förbrukning för VP:n med mina förutsättningar?
Utloggad emwgrni
  • Stad/land: Varberg
  • Antal inlägg: 279
  • Atlas1302ELC
« Svar #5 skrivet: 22 april 2010, 14:40:43 »
Polaren nr 1 har ett hus byggt -06, med ryggåstak i vardagsrum/hall belägen i Halland ca 165m2
De ligger på ca 19000kwh/år tot, + att han eldar kanske 1-2m3 ved i sin braskamin. Han har en FLVP Nibe tror det var 360, + en extra VVB för hörnbadkaret.
Han installerade en elmätare till sin vp i mars.
Tot 2013kwh
VP 1186kwh
HH 827kwh
Polaren nr 2 har ca 140m2 med ryggås tak i beläget i Höör, de eldar dagligen i sin braskamin.
De har en årsföbrukning med sin IVT FLVP ca 9000kwh. Tror att de inte lagar så mycket mat.....
båda har två barn...
En bras kamin är inget dumt alternativ ihop med FLVP
Att mäta är att veta.......
mvh emwgrni
Värmer 190m2 golvyta 1 1/2planshus, i Halland.
Baxi Solo Innova 50kW mot 5,2m3 tank(ar) i uthus
Hembyggd kulvert till boningshus.
Kulvert till Verkstad/Frd, ca 90m2 som värms till 12Grader
Lesol 22,5m2 solfångare.
Sunlogger 2020
Hemsida till loggern http://www.e-logger.se/pub?W99BBR73&p=1
Solceller 51st 250W Monokristalina från Renesola, omriktare KostalPiko12
Utloggad e98jole
  • Antal inlägg: 67
« Svar #6 skrivet: 22 april 2010, 15:23:02 »
Jag har också en kamin, eldar ca, 1,5m2 per år.
Mitt vardagsrum/kök/hall är helt öppen planlösning på ca 70 kvm med parkett. Antar att det inte är optimalt..
I vintras när det var som kallast hade jag 40 graders framledningstemp men endast 32 grader i returen trots fullt öppna ventiler i det stora rummet.
Hur är det med deltatempen, har läst att den ska ligga på 4 grader för optimal verkningsgrad? (värmegolv, lågtemp)
I mitt system så varierar deltatempen med utetempen. Ska det vara så?
Utloggad emwgrni
  • Antal inlägg: 279
  • Atlas1302ELC
« Svar #7 skrivet: 22 april 2010, 15:26:19 »
Vilken inomhus temp har ni huset?
Har ni många downlights med halogen lampor? Som är tända mycket? Isåfall hur många W?
mvh emwgrni
Sunlogger 2020
Utloggad e98jole
  • Antal inlägg: 67
« Svar #8 skrivet: 22 april 2010, 15:40:58 »
Vi har ca 20 grader i vardagsrum/kök och lite kallare i sovrum. Inte så varmt alltså..
Nu när pannan har slagit om till vår/höst-läge kan det gå ner till 17-18 grader eftersom det är så kallt på nätterna och varmt på dagarna.. Är inte alls nöjd med det beteendet, därför misstänker jag nåt knas med våra värmeslingor eventuellt cirkpumpen.. Slingorna är strypta med avseende på längd och var de sitter. Dvs lite varmare i badrum än i sovrum osv. Vardagsrum/kök är öppet på max som sagt eftersom de är de längsta slingorna.
Vi har extremt många spotlights, ca 30 st men alla är kopplade till dimmer och jag skulle väl säga att vi har hälften tända på kvällen med minsta möjliga ljus på, mer som mysbelysning alltså. Lamporna som sitter i är på 50W. Tror inte det är någon bov i dramat här faktiskt med tanke på dimmerfunktionen. Eller?
Utloggad emwgrni
  • Antal inlägg: 279
  • Atlas1302ELC
« Svar #9 skrivet: 22 april 2010, 20:39:11 »
Jag hade själv 20st 50W:are, med dimmer, de drar mycket mer än man tror...
Lägg fingret på dom dimmrade lamporna, de blir varma....
Skaffa en typ trådlös elmätare http://www.energibutiken.se/10-energimonitorer
Med tex eco eye:n kan du gå runt í huset och tända och se vad varje belysnings grupp drar i energi.
Hade ett rum med 7st 50W:are, de låg kanske på 200-300w när jag hade dimmrat dom, sedan blir det många timmar om inte man släcker lamporna när man lämnar rummet... Har bytt dessa till Hide@lights led 3W 3000K(ej dimmbara).
I köket bytte jag 4st 50W till 9W-led, dimbara, är alltid dimmrade...
Tror att du har många kwh i er belysning.
Om din bror jobbade på en elfirma, be honom att tex mäta på tändtråden till dina lampor....om du inte vill inverstera i en eco-eye
Vi hade en HH förbrukning under 2009 under sept till dec på ca 709->904kwh/månad
Nu ligger vi från feb 2010 till april så ligger vi på ca HH på 420kwh/månad.
mvh emwgrni
« Senast ändrad: 19 februari 2011, 19:57:45 av Rickard »
Sunlogger 2020
Utloggad robban44
  • Antal inlägg: 88
« Svar #10 skrivet: 23 april 2010, 06:36:47 »
Det är en vanlig tanke att bara man dimrar ner lamporna så drar lamporna mycket mindre men det stämmer inte alls, p.g.a av olika sinuskurvor och annat mankemang så kan du max dimra ner ljuskällan till 55-60% av sin förbrukning.
I ditt fall med 30 spot x 50w så innebär det att om du har alla 30 igång och dimrar ner till max så drar dom ändå drygt 900w i timmen, det blir några Kw en mörk vinterkväll.
Skulle tippa att det är en stor bov i det hela.
Enplans 130 kvm i Skåne byggt 2005 med IVT 490 och golvvärme. 2 vuxna + 1 liten. Fått goda råd här bl.a om att maximalt utnyttja denna pump genom att göra tvärtemot installatörens anvisningar vilket gjort att kalkyler plötsligt stämmer. Total förbrukning 2006 = 12.700 kWh. 2007-2008-2009 Kring 12.000 kWh
Utloggad gurravasa
  • Antal inlägg: 308
« Svar #11 skrivet: 23 april 2010, 12:39:34 »
Vad tycker ni?
Många frågor..
Mvh,
Jonas
Hej Jonas.
Jag bor i ett hus som nästan på pricken stämmer med beskrivningen på ditt hus fast jag har 50 kvm biarea i form av garage. Jag har också en massa halogenspottar men kör med 35w. Har 35 spottar inomhus och 12 utomhus.
Min totala elförbrukning låg på mellan 20000-22000 de första åren sedan vi byggde huset 05. Nu har jag justerat in min 360p och fått ner förbrukningen till 18000, och då är den kallaste vintern sen huset byggdes inkluderad.
Den stora skillnaden tror jag ligger i att jag numer justerar ner ventilationen på vintern. Jag ställer ner ventilationen på pannan och har tilluftare med termostat.
/G
« Senast ändrad: 23 april 2010, 12:41:05 av gurravasa »
Hemma: 150+50 kvm, Nibe 360P och vattenburen golvvärme i träbjälklag
Jobb: 210 kvm, Nocria 14 + stödelement
Utloggad emwgrni
  • Antal inlägg: 279
  • Atlas1302ELC
« Svar #12 skrivet: 23 april 2010, 12:48:07 »
När du säger att du har 17-18 grader i inomhustemp, vad ligger framledningtemperaturen då på jmf den beräknade?
Kolla i manualen.
Vilken temp håller avluften när kompressorn går?
Har du kollat antal kompressortimmar och antal tillskottstimmar i menyn?
mvh emwgrni
Sunlogger 2020
Utloggad Rollster
  • Antal inlägg: 1274
  • Fullständig Förbränning !
« Svar #13 skrivet: 23 april 2010, 22:19:14 »
Vad tycker ni?
Många frågor..
Mvh,
Jonas
Hej Jonas.
/G
Jag håller med här när det gäller ventilationen . Jag har själv ochså från och med denna vintern börjat köra fläkten i lägsta läget . Märks tydligt att det är mindre dragigt/energikrävande .  Thumbsup
Utloggad e98jole
  • Antal inlägg: 67
« Svar #14 skrivet: 26 april 2010, 08:10:58 »
Har inga exakta siffror men avluften brukar ligga kring 1-4 grader när kompressorn går.
Framledningstempen låg på 27grader i morse. 18,7 grader i huset! Inte så trevligt..
Då ska man också veta att vi hade en underbar sommardag i Skåne igår med 18 grader och inatt har det varit typ 4..
Inomhustempen kan kanske bero på trögheten i värmegolvet?
  • Dot gäster: 2338
