Författare Ämne: värmepump utan utegivare?  (läst 4168 gånger)
Utloggad akullen
  • Antal inlägg: 4
« skrivet: 21 april 2010, 18:15:38 »
Håller på att ta in offerter för ett luft/vatten system. Har fått offerter på CTC, IVT och nu en kombination Mitsubishi Electric utedel (pac-if021b-e) och Nibe innedel (EVP270). Det senare systemet har ingen utetempratur givare utan man måste justera/ställa in temperaturen på utgående vatten manuellt.
Är det någon här som har erfarenhet av detta? Idag har jag vattenburen värme med en elpatron som också är helt manuell. Tycker inte att den lösningen har givit någon vidare stabil tempratur inomhus och är lite bekymrad över att det problemet kommer att kvarstå om det inte finns en utegivare i det nya systemet. Kan det stämma eller hänger det mer på termostaterna på radiatorerna?
Tack på förhand,
anders
Utloggad Lexus
  • Antal inlägg: 5000
  • Karma +7/-5
SV: värmepump utan utegivare?
« Svar #1 skrivet: 21 april 2010, 18:34:54 »
Hej Anders
Det du beskriver
"ingen utetempratur givare utan man måste justera/ställa in temperaturen på utgående vatten manuellt"
är inget du ska slösa pengar på.
Var i landet finns huset?
Hur många kWh per år förbrukar ni? (inkl hh-el)
Har ni stort varmvattenbehov?
Vilken framledningstemperatur kör ni ut som mest?
Utloggad akullen
  • Antal inlägg: 4
« Svar #2 skrivet: 26 april 2010, 20:18:56 »
Tack för svar!
Huset ligger i göteborg
Gör av med 18-20000 kWh
Har två döttrar på väg att bli tonåringar så ja stort varmvatten behov har/kommer vi att ha  :)
Idag kör jag ut 50 grader men det är inget jag håller på att ändra på.
Mvh
Anders
Utloggad husse
  • Antal inlägg: 38
« Svar #3 skrivet: 27 april 2010, 22:18:22 »
  Hejsan
Undrar ang. Mitsubishi`n hur många kw har du räknat med
var kan man titta på den? Företag?
priset på bara utedelen fanns den lös.H ar redan en R22-maskin där
kompresssorn havererat efter 13 år. Är av splittyp med endast
värmeväxlaren inne styrningen sker från en Elomax 250
//husse *vinkar*
  • Antal inlägg: 36627
« Svar #4 skrivet: 27 april 2010, 22:31:50 »
Tack på förhand,
anders
Kan du verkligen ha uppfattat det hela riktigt.
Kan du länka till produkten/paketet du blivit erbjuden?
På en så pass dyr anläggning som det bör vara skall du absolut inte handshunta, det finns bättre alternativ.
Utloggad Lexus
  • Karma +7/-5
« Svar #5 skrivet: 28 april 2010, 14:15:17 »
Tack för svar!
Mvh
Anders
Satsa på en Nibe Split eller Mitsubishi Heavy Hydrolution
Nibe:
http://www.nibeonline.com/pdf/639318-1.pdf
Mitsubishi:
http://www.kylma.se/Documents/Produkter/Kylma%20Komfort/Luft-vatten-varmepumpar-Inverter/Hydrolution--A2W/Public/Prodblad_Hydrolution_A2W_web.pdf
