Författare Ämne: FUKT OCH MÖGELVARNINGAR VID VÄRMEPUMPSINSTALLATIONER  (läst 25407 gånger)
SV: FUKT OCH MÖGELVARNINGAR VID VÄRMEPUMPSINSTALLATIONER
« Svar #15 skrivet: 18 maj 2011, 15:31:06 »
Älskar självdrag - - - knäpp tyst på natten, fin luft i huset (man lider med stackare som bor i lägenhet).
Utloggad zibrosc1235
  • Antal inlägg: 508
  • Karma +5/-29
    • Budgetvärmepumpar
« Svar #16 skrivet: 18 maj 2011, 15:33:59 »
Jag har samma erfarenhet av självdrag..
Suterränghus
Ventilation: Självdrag
Söder om Mälaren
Utloggad 2000
  • Skulle inte kalla mig
  • Antal inlägg: 408
« Svar #17 skrivet: 18 maj 2011, 17:01:46 »
Problem med skorstenen kan uppstå när regn och smältvatten inte torkar upp med risk för frostsprängning av fog och sten när det blir minusgrader. På med hatt!
Fukt på vinden kan uppstå om ångspärren saknas eller är skadad OCH huset inte är undertrycksventilerat. (gäller vintertid) Fixa ångspärren eller mek.ventilation!
Ang fukt och mögel:
Låg temp i samband med hög fuktighet ger kondensering/fuktpåslag.
Tilläggsisolerad vind ger lägre temp på vinden.(vinter)
Överdriven vindsventilation ger lägre temp på vinden.(vinter)
Saknad/skadad ångspärr ger hög fuktighet på vinden.
Dålig ventilation av bostaden ger risk för fuktvandring upp till vinden.
Fukten uppstår på vintern och möglet kommer på våren då temperaturen stiger.
MEN om huset HAR fungerande (helt tät) ångspärr är risken för fukt på vinden obefintlig. Oavsett isolering, typ av uppvärmning eller storlek på vindsventilationen. Vilket förklarar alla hus som inte fått problem vid övergång från eldning till el/vp
Eldning i skorstenen fyllde också en viktig ventilerande funktion. Eldning drog massor av luft vilket gav ett undertryck i bostaden med mycket frisk luft som "läckte" in genom ventiler och otätheter.
Ett dåligt ventilerat el/vp värmt hus kan vintertid istället liknas vid en stor varmluftsballong. Det blir ett övertryck och varm (fuktig) luft letar sig ut där det finns läkage. Indikatorer är is/fukt på och runt fönster, särskilt på övervåning om sådan finns. Eller is runt otäta källar eller ytterdörrar. Fukt och is bildas när varmluft möter kyla på väg ut. Om man ökar ventilationen mekaniskt och får ett undertryck i huset kommer istället kall torr luft utifrån att läcka IN. Den relativa fuktigheten sjunker och ingen fukt eller is på otäta dörrar och fönster uppstår. Mycket bättre för hus och människor. En paxfläkt som går konstant kan göra hela skillnaden. Eller varför inte lite "myseldning" i en braskamin.
« Senast ändrad: 18 maj 2011, 17:09:29 av 2000 »
Mälardalen Villa 1 1/2 plan Byggår 1901 Golvvärme i större delen av huset + Villa 1 1/2 plan Byggår 1936 Radiatorer. Nibe 1145 8 Kw + vpb200 borrdjup 160m Vp matar båda fastigheterna via 25m kulvert Panasonic luft/luft för ac på sommaren i båda husen.
Utloggad 109an
  • Antal inlägg: 402
  • Karma +4/-1
« Svar #18 skrivet: 18 maj 2011, 18:10:31 »
Förklarar inte alla hus för det finns massor med hus från 50-60-talet utan ångspärr som fungerar alldeles utmärkt med värmepump.
« Svar #19 skrivet: 18 maj 2011, 18:38:49 »
Även hus utan ångspärr har ofta ventiler under fönster och andra ställen och därmed möjlighet för luften att ta sig ut/in.
Luften tar alltid den enklaste vägen..
Utloggad 109an
  • Antal inlägg: 402
  • Karma +4/-1
« Svar #20 skrivet: 18 maj 2011, 20:01:39 »
Precis
Utloggad 2000
  • Antal inlägg: 408
« Svar #21 skrivet: 18 maj 2011, 20:05:26 »
Ångspärr och bostadsventilation är som hängslen och livrem, man behöver vanligtvis åtminstone en av dem...
(Fast en väl ventilerad ,sparsamt isolerad vind har stora möjligheter att klara sig utmärkt i alla fall)
Kanske lättare att påpeka vad som garanterat ger problem.
Byt från eldning till värmepump i ett hus utan ångspärr, tilläggsisolera tidigare sågspånsvind med gullfiber (eller annan icke hygroskopisk isolering) och stänga all "dyr och onödig" ventilation...
Har sett kondensvatten rinna från väggar och tak innomhus på flera hus senaste två vintrarna. Och de flesta ägarna är övertygade om att yttertaket måste läcka...
« Senast ändrad: 18 maj 2011, 20:22:57 av 2000 »
Utloggad Hiller
  • Antal inlägg: 586
« Svar #22 skrivet: 18 maj 2011, 22:37:54 »
En bekant gick från ved till BV och fick mögelpåväxt på vinden, han monterade ventiler och flyttade Thumbsup
1,5 planshus från -58 i Västra Götaland (Skaraborg) sutteräng, ca 175m2 + källare och garage (totalt ca 300m2) blåbetong och tegel.
Tidigare uppvärming CTC ecoflex från -06
Nov 2017 Viessmann 333-g 10,3kw med 500l UVL 250/250 vvb/UVL, 180m borra
Utloggad David Rinnan
  • Svart bälte i frågor...
  • Antal inlägg: 6954
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
När man säger att denna typ av problem är det inte för att göra folk förbannade. Det är för att uppmärksamma husägare att man bör ha lite koll på sina förutsättningar och inse att om man gör en stor förändring i huset så kan sådet få konsekvenser.
Det intressanta är inte de som överlever en bilresa. Det är de som dör, även om dessa är väldigt få i jämförelse.
På med bältet!
Utloggad ebbot33
  • Amatör
  • Antal inlägg: 65
« Svar #24 skrivet: 14 augusti 2011, 20:19:41 »
Mura igen pann-kanalen?
Hejsan har fortfarande efter 2 år inte murat igen kanalen som pannan använde sig av.
Ska jag låta kanalen va öppen eller skall jag mura igen hålet? (med tanke på ventilationen i skorstenen)
Sutterräng villa i tegel -64 med en boyta 106kvm. källare ca 100kvm. total uppvärmningsyta ca 200kvm. delvis utbytt till tre-glas.Huset ligger i dalsland. Daikin 008 med 200l vv-beredare. Årsförbrukning 13000kwh inkl.hh-el.
Utloggad ESN
  • Stad/land: Rosvik
  • Antal inlägg: 11
  • Värmepump
« Svar #25 skrivet: 16 augusti 2011, 17:00:19 »
Jag ringde sotarmästaren i min kommun som rekommenderade att fylla en plastpåse med isolermaterial, gullfiber etc. samt stoppa in denna i rökrörets mynning i pannrummet. Placera en slang (20-25 mm) genom isoleringen så att en viss luftväxling sker via slangen och ut genom skorstenen. På skorstenstoppen finns en sk. kineshatt som förhindrar regn/ snö att ta sig in i skorstenen. En viss värmeförlust uppstår naturligtvis från pannrummet, får väl se utvecklingen an under vinterhalvåret.
ESN
Nibe 1145-8, VPA 200/70 vvb, borrdjup 200 meter, gråberg. NIBE UKV 100, by pass mellan tillopp och retur. Äldre hus i Norrbottens kustland, 1,5 plan, 110 m2 samt 45 m2 källare ej inredd, tidigare uppvärmningssätt olja 6 mån, el 6 mån. 12 st radiatorer plus 2 st fläktradiatorer i källare, 2-rörs system.
 Det finns även ett garage/förråd på 45m2 separerat från boningshuset. Garaget värms i nuläget med el. Tidigare energiförbrukning för bostadshus (upvärmning) ca 25000 kWh, garage 5000 kWh, hh el 5000 kWh. 16A huvudsäkring.
Utloggad ebbot33
  • Amatör
  • Antal inlägg: 65
« Svar #26 skrivet: 16 augusti 2011, 21:17:36 »
Låter mycket vettigt!!
« Svar #27 skrivet: 16 augusti 2011, 21:30:18 »
Hej, Jag har låtit båda skorstenskanalerna från källaren vara vidöppna och sett till att ha tilluftsöppningar, allt för att säkerställa ventilation av källaren. När jag övertog huset 2003 var båda rökgaskanalerna stängda och källaren konstant fuktig, inte bra för dess tak av tunna spåntade bräder. Nu är det torrt i källaren tack vare god ventilation. Har ett element för att hindra att vattnet fryser på vintern. Detta och värmeförluster från VPn kostar väl en del kWh men jag anser att det är nödvändigt.
Man övergick från oljeeldning till elpatroner på 80-talet. Såg första vintern is på insidan av vindsgavlarna som kom från luftläckage från rummet under. Har bytt ut all gammal (sågspån plus gullfiber) isolering på vinden till ny stenull och lagt in ångspärr  underst. Ingen isbildning längre.
