Författare Ämne: Vilken NIBE ger mest besparing egentligen ...  (läst 2803 gånger)
Utloggad MRLINDELL
  • Stad/land: Uppsala/Bromma/Väddö
  • Antal inlägg: 183
    • Bigården!
« skrivet: 21 april 2010, 08:42:46 »
Vi tänker byta ut vår frånluftvärmepump, en Autoterm 480 ES (2 kw) från 1996 som i princip inte gör någon nytta längre.
70-tals hus 160 kvm, 2-plan (ingen källare).
Frånluft, uteluft. Låg ljudnivå. Rimligt pris, lätt installation.
Har kollat många pumpar och tänker välja mellan. 2kW Kompressor och 9-13kW kanske räcker.
Nibe 360P
Nibe 410P
Nibe 640P
Men vilket alternativ ger bästa besparingen?
« Senast ändrad: 21 april 2010, 09:06:57 av MRLINDELL »
Utloggad MRLINDELL
  • Antal inlägg: 183
    • Bigården!
SV: Vilken NIBE ger mest besparing egentligen ...
« Svar #1 skrivet: 21 april 2010, 11:58:05 »
Många (5-6 nätlevarantörer) sänder en NIBE 360P fraktfritt mot ca 37.000 sek.
Ändå är ÅF priset 59.500:- dvs 22.500:- dyrare.
De offerter jag fått har legat på 52.000 +/- 500 sek med -12% rotavdrag dvs halva arbetskostnaden.
Halva arbetskostnaden skulle då vara ca 7.000 sek, alltså skulle det kosta 14.000:- för installation.
Vi har redan en värmepump som skall bytas ut, allt annat finns på plats, även flera faser om man behöver.
Utloggad Lmf
  • Antal inlägg: 2865
« Svar #2 skrivet: 21 april 2010, 13:36:09 »
Om jag stått inför problemet att byta ut fråluftvärmepumpen skulle jag nog välja 640P
640 har större besparings potesial än 360
Det finns dock en sak att tänka på med 640 och det är att avluft ledningen är 160mm mot normala 125mm på 360 och på din gamla ES480
Sen skall nog inte 410 vara med i jämförelsen eftersom denna pump är en frånluft/tilluft såvida du inte har tilluftskanaler i huset och luftvärmare på din gamla panna.
Västkusten.
"Dare Calor"
  • Antal inlägg: 36601
« Svar #3 skrivet: 21 april 2010, 15:23:25 »
Av de 22 000 kronorna går ca:
2600 kr till lön för den som utför jobbet.
500 kr administration?
500 kr transport/bil
250 kr lokaler
1500 kr material?
Kvar är då i runda slängar 17150 kr
Från detta avgår:
Moms 3430 kr
Vinsten blir alltså:
13720 kr.
Om företagaren plockar ut allt detta i lön:
Arbetsgivaravgift ca 3400 kr
Kvar: 10320
Inkomstskatt, statlig skatt och värnskatt (vi förutsätter att den som äger företaget tjänar över 500 000 kr/år. ca 55% skatt = 5676 kr
Kvar blir då 4644 kr i plånboken för den som äger företaget.
En inte oäven slant, men mycket mindre än de initiala 22500 kr som kunden förfasar sig över.
För denna vinst/riskpremie skall företagsägaren normalt stå för 2 års garanti, och ytterligare ett års reklamationsrätt.
Sköter han sitt jobb bör han även besöka kunden minst en gång efter installationen för att avstämma med kunden om det har fungerat bra, och kolla upp/justera anläggningen så att den fungerar optimalt.
Gör du jobbet själv spar du massor, inte tu tal om saken, men de som äger/driver ett företag vill ha en slant för de risker de tar bara genom att driva ett företag.
  • Dot gäster: 2251
