Författare Ämne: Nibe 1125 - 10 Grundvatten DIREKT in i förångaren ???  (läst 2218 gånger)
Utloggad SW
  • Antal inlägg: 1065
« skrivet: 20 april 2010, 16:18:11 »
Om man skulle pumpa in grundvattnet direkt in i förångaren, hur gör man då med KB-pumpen?
Kan man bryta elen till KB-Pumpen och köra genom KB-pumpen, eller blir det för stort motstånd då?
Kanske måste man koppla bort eller förbi KB.-pumpen ?
Är Nibe ägarna till 1125 eller liknande nöjda med (O)-LJUD etc.
Det verkar var en del som har problem?
Vi funderar på en 1125-10 och köra en enkel systemvariant enligt bifogad skiss.
Det innebär väl flytande kondensering direkt mot radiatorsystemet via en "acc-tank".
Tappvarmvattnet blir en sidoprodukt.
Tips och synpunkter mottages med tacksamhet.
SW
           Fungerar perfekt, tycker vi.
          TW- pumpen till BV-pump.
Total   ELFÖRBRUKNING
2011  13.400  kWh
2012  13.500  kWh
2013  14.450  kWh
2014  12.752  kWh
2015  13.835  kWh
2016  13.849  kWh
2017  13.515  kWh
2018  13.234  kWh
2019  11.922  kWh
2020  11.520  kWh
2021  12.742  kWh
2022  11.818  kWh
2023  11.749  kWh
  • Antal inlägg: 31252
SV: Nibe 1125 - 10 Grundvatten DIREKT in i förångaren ???
« Svar #1 skrivet: 20 april 2010, 18:20:24 »
Det borde gå att köra vattnet genom brine-pumpen även om den står stilla. Testa och se, blir tempdiff KB för hög så är det väl bara att koppla in KB-pumpen och låta den hjälpa till. Du bör ha ganska låg tempdiff KB om du kör grundvattnet direkt i förångaren.
« Senast ändrad: 20 april 2010, 18:24:20 av Carl N »
Utloggad cougar
  • Stad/land: Eskilstuna
  • Antal inlägg: 2917
  • Karma +17/-1
  • koppar är fint
« Svar #2 skrivet: 21 april 2010, 19:48:24 »
Har Nibe syrafast förångare?? om inte så rostar den nog sönder ganska fort om man kör grundvatten i den...
Over and out!
Utloggad SW
« Svar #3 skrivet: 21 april 2010, 21:41:35 »
Det får vi försöka kolla med NIBE.
Har TERRAWATT syrafast förångare måntro ?
SW
Total   ELFÖRBRUKNING
2011  13.400  kWh
2012  13.500  kWh
2013  14.450  kWh
2014  12.752  kWh
2015  13.835  kWh
2016  13.849  kWh
2017  13.515  kWh
2018  13.234  kWh
2019  11.922  kWh
2020  11.520  kWh
2021  12.742  kWh
2022  11.818  kWh
2023  11.749  kWh
Utloggad gunnarb
  • Antal inlägg: 214
« Svar #4 skrivet: 22 april 2010, 13:17:51 »
Det är säkert bäst med syrafast, men vid de temperaturer (under +7 grader) som är aktuellt, så håller nog  vanligt rostfritt ganska bra även om vattnet innehåller en del syre. Men som sagt, kolla med Nibe!
Bor i fastighet med 3 st. IVT Greenline F70 (70kW) värmepumpar anslutna till sjövärme och 8 st. 220 m djupa, borrhål samt 300 kW fjärrvärme. Daikin X30 luft/luft-värmepump för luftkonditionering. Fritidshus 1 med Daikin Solo XRH30 luft/luft-värmepump, fritidshus 2 med Daikin Caldo XRH40 luft/luft-värmepump.
Utloggad cougar
  • Karma +17/-1
  • koppar är fint
« Svar #5 skrivet: 22 april 2010, 19:51:12 »
SW
Ja, Terrawatt kör ju med pottaska och det är ju ganska aggressivt
Over and out!
