Författare Ämne: Lågt radiatorflöde och HP larm, CTC  (läst 4182 gånger)
Utloggad Annapanna1
  • Antal inlägg: 3
« skrivet: 19 april 2010, 19:22:57 »
Har problem  huvuddunk. När jag återställt HP larmet och därefter gjort en nystart startar fläckten och sedan kompressorn. Dessa går några sekunder innan de löser ut igen. På displayen står då" Lågt radiatorflöde/HP larm". Har kontrollerat alla cirkulationspumpar fungerar. Har även luftat elementen. Vet någon vad det kan vara för fel?? Vad ska jag göra? Tacksam för hjälp.
  • Antal inlägg: 36647
SV: Lågt radiatorflöde och HP larm, CTC
« Svar #1 skrivet: 19 april 2010, 19:59:01 »
Hur har du kontrollerat att cirkpumpen fungerar?
De kan vara varma och "surra", men ändå stå still om det kommit nåt skräp i dem.
För att säkert veta att de fungerar skall du öppna täcklocket (med mejselspår i sig) bakpå motorn, och se så att axeltappen verkligen snurrar.
Även om den snurrar kan pumphjulet ha lossnat, men det är mycket ovanligare än att de sitter fast.
Utloggad Annapanna1
  • Antal inlägg: 3
« Svar #2 skrivet: 19 april 2010, 20:19:34 »
tack för ditt svar. Har öppnat locken och kollat att det snurrar i pumparna. Men nu står det "bara" HP larm när det löser ut, inte lågt radiator flöde, konstigt. Sc:,h
Utloggad Georg _L
  • Learning by doing.
  • Antal inlägg: 86
« Svar #3 skrivet: 19 april 2010, 22:15:29 »
Tror inte att det beror på för hög returtemp från radiatorerna.
Om du fortfarande inte har ett stort värmebehov i huset.
Hur lång tid tar det från att det att kompressorn startar tills att hp löser ut?
Om det går fort lär flödet vara obefintligt.
Hur hög är tempen/skillnaden på vattnet in/ut ur utedelen?
Ska bara vara ca 5- 6 grader
Har du något smutsfilter mellan inne och utedelen?
Kolla det.
Hp larm så här års får mig att gissa att flödet igenom utedelen är för lågt.
//G
