Författare Ämne: AutoTerm 220 & en värmepump Clima MCU22  (läst 15801 gånger)
Utloggad Lelle
  • Mer en påläst amatör än
  • Antal inlägg: 1008
  • Karma +2/-0
  • Inga frågor är fördummande!
SV: AutoTerm 220 & en värmepump Clima MCU22
« Svar #15 skrivet: 31 januari 2011, 08:31:49 »
Pannan behöver inte vara ett mörker då ElektroStandard/AutoTerm/IVT under en period var samma produkter fast med olika färg på skåpen och olika etiketter.
Så ser du en panna från t ex IVTt som är väldigt lik din panna så är det med största sannolikhet också samma innehåll.
Har du möjlighet att få reda på hur stor acktanken är?
Hur stor elförbrukning har ni sen ni skaffat luft/luftvärmepump?
Mvh
Energibehov ca 30-35 MWh/år.
Utloggad Lmf
  • Antal inlägg: 2865
« Svar #16 skrivet: 31 januari 2011, 08:34:54 »
Hej igen
Ser att det fungerar bra med din Ras13 pump
Tror precis som du att den lilla sfinx pumpen kan passa alldeles utmärkt och hjälpa till med att värma vattnet och radiatorerna
en annan trevlig effekt är att om du får ett litet stöd på radiatorerna så kommer din RAS13 pump att gå på dellast och dra mindre energi.
De tråkiga är att återbetalningstiden kommer att bli lååååååång
Västkusten.
"Dare Calor"
Utloggad masten
  • Antal inlägg: 108
« Svar #17 skrivet: 31 januari 2011, 09:24:35 »
Tanken är en Strömnäspannan TS500 http://www.stromsnaspannan.se/ på 150L (förmodligen specialbeställd storlek till gamla LV-Pumpen)
Jo pannan liknar den du beskriver, allt stämmer utom pumpdelen.
Förbrukningen DEC med pannan som stöd till 3st element var 1,738kwh >:(  (bara pannan)
stängde av pannan (värme) i JAN och vattnet kostade då 332kwh :o att värma... men då tillkommer ett el-element på 465kwh för JAN
men i alla fall billigare än om pannan skulle förse det vattenburna elementet med motsvarande värme.
« Senast ändrad: 31 januari 2011, 18:08:36 av masten »
Utloggad Lelle
  • Karma +2/-0
« Svar #18 skrivet: 31 januari 2011, 22:38:58 »
Värmepumpen MCU22 är ingen AutoTerm/IVT produkt utan kom från Mitsubishi Heavy Industries. Ändå framsynt av ElektroStandard/AutoTerm 220 att vara förberedd för dockning mot tank.
Acktanken fungerar mot en 6 kW Sfinx eller motsvarande om du vill investera i det. 150L ger ca 25 liter/kW vilket får ses som acceptabelt, då är dessutom resten av systemvolymen inte inräknad.
Nu har jag ingen erfarenhet av hans pumpar, men litar på att det faktiskt fungerar efter de rapporter som ändå kommit det här forumet till del.
Med ledning av din decemberförbrukning får jag det till ca 9000kWh/år för pannan och värme till elementen. Om den uppskattningen är rimlig kan du spara in ca 4-5000 kWh/år. Då är investeringen betald på 3-5 år.
Mvh
Utloggad masten
  • Antal inlägg: 108
« Svar #19 skrivet: 03 februari 2011, 08:26:48 »
Okidoki, tack för ditt svar Thumbsup
Dec var min totala förbrukning 3761kwh, då pannan hjälpte till att hålla 3st vattenburna element med lite värme huvuddunk
Jan var min totala förbrukning 1859kwh, då pannan enbart fixade varmvattnet, men ett el-element som stöd till min RAS-13 LL-pump för uppvärmning
-HH  (LL-Pump + 1st el-element) 1526kwh
-VV 333kwh
en halvering av förbrukningen, helt okej Thumbsup... även om temperaturen ute skiljer sig en del mellan månaderna kanske.
Kanske det är större besparing att investera i en LL till källaren där el-elementet står och fräser nu (465kwh i jan) och inte den bästa värme spridningen..
Utloggad Lelle
  • Karma +2/-0
« Svar #20 skrivet: 03 februari 2011, 09:47:56 »
Vill inte säga att det är en större besparing att sätta en luft/luftvärmepump i källaren. Den ersätter enbart värmen där och tillsammans med varmvattnet så blir det större besparing att sätta in en luft/vattenvärmepump.
Visserligen så när det är kallt som i december kommer det inte vara någon större skillnad utan istället blir det milda vintrar, höst, vår och sommar som du även får besparingen på varmvattnet.
Sett till investeringen blir det lite olika kalkyler, det finns ju luft/luftvärmepumpar, typ Coolix för 5000 kr, och andra som kostar 25000 kr.
Mvh
Utloggad masten
  • Antal inlägg: 108
« Svar #21 skrivet: 03 februari 2011, 10:44:42 »
Slog mig precis samma sak, när jag klickade på posta :)
Måste bara försäkra mig om tekniken i pannan först.. litar liksom inte på att den förstår att den fått en chef som ska bestämma
vem som ansvarar över produktionen så att säga...
Utloggad Lelle
  • Karma +2/-0
« Svar #22 skrivet: 03 februari 2011, 11:06:51 »
Läste lite i manualen:
IVT/ ElektroStandard 480 kan även programeras för att
hämta tillskottsenergi från t. ex. en ackumulatortank,
vilken man laddat med energi från t. ex. en solfångare,
vedpanna eller annat. Anläggningen kan i detta fall
kompletteras med en extern shuntventil nytt
nätreläkort,kablage samt en temperaturgivare (tillbehör).
v 23 Start ackumulatortank
Med v 23 anges det antal grader över uträknad framledningstemperatur
som temperaturen på ackumulatortanken skall ha för
att tillåta att värme tas från ackumulatortanken. Detta förutsätter
en temperaturgivare på ackumulatortanken. Extra tillbehör.
v 24 Hysteres ackumulatortank
v 24 anger det antal grader ackumulatortankens temperatur får
sjunka under v 23 innan tanken anses vara urladdad.
Rundstyrning
På plinten märkt T1 och T2 kan kontakt i rundstyrningsrelä avkännas.
Kontakten ska vara potentialfri. Vid sluten rundstyrningskontakt
kommer elpannan och värmesköldarna att blockeras.
Vid kombination med ackumulatortank används T1 och T2 för att
blockera elpanna och värmesköldarna när tanken är laddad. (Rekvirera
kopplingsschema.)
Mvh
Lenny Lindell
Lenny Lindell
« Svar #23 skrivet: 08 december 2012, 13:12:12 »
Någon som kan e-posta mig en manual på autoterm mistral 200/300 har svårt att ställa in pannan
tack Lenny
lennyking@hotmail.com
