Energibrunnar
Göra en brunn, hur?
Ämne: Göra en brunn, hur? (läst 3652 gånger)
fdeldare
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 148
fdeldare
Göra en brunn, hur?
19 april 2010, 12:32:45 »
Hej, jag har en energibrunn med are...vatten (kommer inte på vad det heter när det rinner vatten ur borrhålet hela tiden
) och det kommer ca 5-8l/min som jag bara har lagt en pemslang till diket så där får det får rinna ut, men det känns som slöseri. Så nu har jag tänkt göra en brunn i sommar och tänkte höra om någon gjort något liknande? Man måste väl göra ett utlopp från brunnen också eftersom det kommer såpass mycket vatten, finns det brunnsringar med färdiga hål? Tips på hur man gör en bra brunn tas gärna emot, t ex strl på ringar o hur djup man bör göra den?
Senast ändrad: 19 april 2010, 12:34:35 av fdeldare
1,5 plans hus fr. 1920 ca.170 m2
Nibe 1235-8, 198m aktiv borra
Carl N
Manual-nörd
Antal inlägg: 31274
Karma +22/-8
Alien snowman.
Carl N
SV: Göra en brunn, hur?
19 april 2010, 16:00:51 »
Vad ska du ha vattnet till?
Ska du ha det att vattna i trädgården med är det väl enklast att gräva ner en plasttank, och låta vattnet från hålet gå dit och göra ett bräddavlopp från tanken till diket.
fdeldare
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 148
fdeldare
19 april 2010, 21:27:01 »
Ja det blir väl att vattna med o tvätta bilar mm. o dricka för det är kanonvatten! Bara gräva ned en tank tror jag inte funka när det blir vinter, det bör väl vara lite djup för att inte frysa när tjälen kommer.
Carl N
Manual-nörd
Antal inlägg: 31274
Karma +22/-8
Alien snowman.
Carl N
19 april 2010, 22:58:47 »
Jo, det bör funka utmärkt. Om brunnen är artesisk på vintern så bör vattnet inte frysa, och gräver du ner den så det blir några decimeter jord ovanpå är du garanterat säker på att det inte blir nån is i tanken.
fdeldare
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 148
fdeldare
23 april 2010, 20:59:43 »
Känner nog ändå att jag vill göra en riktig brunn eftersom det kommer ganska mycket vatten så kan ju både grannen å jag ta vatten samtidigt till att vattna å att bara ha 1000 l tank känndes lite. Bör man ha någon sorts duk eller grus i botten om man gör en riktig brunn?
Göran.w
Expert på värmepump
Stad/land: Tomelilla
Antal inlägg: 359
Göran.w
25 april 2010, 02:27:05 »
Du kanske inte behöver gå omvägen och ha tankar eller brunn.
Kolla hur mycket den ger per minut i borr protokollet för den kanska ger flera hundra liter i minuten och då kan du ta upp vattnet med en vanlig bevattnings pump istället.
Att den ger 5-8 liter i minuten artesisk vatten talar bara om att det är "över" tryck i brunnen inte hur mycket man kan ta ut om man pumpar.
"Ge mig vilken miljögodkänd panna som helst och jag kan elda den så förbannat dåligt så den inte ens skulle bli i närheten av miljögodkänd, det är en konst att elda pannor rätt"
Energibrunnar
Göra en brunn, hur?
gäster: 5505
användare: 5
tipo874
T Ramsmark
Mike
BiggerDigger
Börje__
