Författare Ämne: MS larm villa classic 105??  (läst 6419 gånger)
Utloggad thermianollkoll
  • Antal inlägg: 2
« skrivet: 18 april 2010, 11:54:26 »
Ny här med ett litet problem, eller stort??
Jag har en värmepump villa classic 105. Vet inte vad som hänt inatt men det har kommit ett larm som visar MS???
Någon som vet vad som menas med det?
Tacksam för svar=)
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Antal inlägg: 5464
  • Karma +28/-13
SV: MS larm villa classic 105??
« Svar #1 skrivet: 18 april 2010, 11:58:10 »
Motorskyddet har löst ut.  Kanske kan det bero på blåsten inatt.  Fattas det en fas när kompressorn vill gå så löser MS.  Det kan du äterställa själv.  Sitter innanför luckan och är av märket TELEMECANIQ tryck på reset.  Du kan oxå behöva bryta strömmen.
  • Antal inlägg: 2
« Svar #2 skrivet: 18 april 2010, 12:11:22 »
ingen fas har gått och när jag bryter strömmen och slår på den igen så går den ca 5 min sen går MS larmet igen:( kan det va kompressorn som har gått åt skogen då?
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Karma +28/-13
« Svar #3 skrivet: 18 april 2010, 12:24:38 »
Kan det vara men det kan oxå vara motorskyddet eller ngt annat i strömmatningen. Vart bor du
Har du återställt MS inne i pumpen annars ligger det kvar. Vad jag menade med blåsten inatt var att om strömmen gick när du sov så kan MS ha löst ut.
« Senast ändrad: 18 april 2010, 12:27:43 av VP ORAKLET »
  • Antal inlägg: 36599
« Svar #4 skrivet: 18 april 2010, 12:29:36 »
Det är inte så ovanligt att det uppstår glapp i kablar, kontaktor eller motorskydd.
Mät spänningen på alla tre faser när kompressorn går, är spänningen låg på någon av faserna under drift har du en dålig anslutning någonstans.
Mät spänningen så nära kompressorn som möjligt, borde vara ut från motorskyddet, men jag kan inte Thermia så bra att jag är helt säker på detta.
Jag har själv råkat ut för det där en gång, och för mig vara problemet en "loppa" på en av huvudsäkringarna för huset, när belastningen ökade sjönk spänningen, och MS löste ut p.g.a. den överström detta orsakade på de andra två faserna.
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Karma +28/-13
« Svar #5 skrivet: 18 april 2010, 12:34:20 »
Bra idé Thumbsup det hände mig med. denna Vp är äldre än det datum de började med kontakter med fjäder i.  Kan mkt väl vara ett sådant fel.
