Författare Ämne: Värmepumpen startar ej  (läst 4280 gånger)
Utloggad henrikappelfeldt
  • Antal inlägg: 5
« skrivet: 18 april 2010, 09:37:11 »
Har en Nibe figter 2025. Den går inte igång. Min gissning är att det beror på växlingarna i temperaturen ute.
Någon som vet om detta är normalt?
Mvh,
Henrik
Utloggad kjell62
  • Stad/land: Dalarna Falun
  • Antal inlägg: 1214
SV: Värmepumpen startar ej
« Svar #1 skrivet: 18 april 2010, 09:51:46 »
Mvh,
Henrik
2025 startar inte om det är varmare än +35 ute
har du så varmt ??
vad står det i displayen ?
kjell  *vinkar*
 NIBE 2025-6
 Garage 50 m2 en NE-12 LKE
 Sommarstugan E 9 ckp
  • Antal inlägg: 5
« Svar #2 skrivet: 18 april 2010, 10:04:35 »
Mvh,
Henrik
har du så varmt ??
kjell  *vinkar*
Jag har ingen display. Pumpen är dockad med min gamla panna. Utedelen står på solsidan. Jag gissar att det kanske skulle kunna bli 35 ºC där.
Går det att göra något åt problemet?
Utloggad kjell62
« Svar #3 skrivet: 18 april 2010, 10:27:25 »
Mvh,
Henrik
har du så varmt ??
kjell  *vinkar*
under locket på 2025an har du en display
kjell  *vinkar*
 NIBE 2025-6
  • Antal inlägg: 5
« Svar #4 skrivet: 18 april 2010, 10:51:18 »
Mvh,
Henrik
har du så varmt ??
kjell  *vinkar*
kjell  *vinkar*
På första raden står det: C0 F0 H1 (C0 blinkar)
Andra raden: T2 26
Utloggad kjell62
« Svar #5 skrivet: 18 april 2010, 11:48:25 »
Mvh,
Henrik
har du så varmt ??
kjell  *vinkar*
kjell  *vinkar*
Andra raden: T2 26
C0 blinkar=Blinkar när kompressor vill starta men är förhindrad av tidsvillkor eller hög returtemperatur
T1 är ute temp
plint 30 är den byglad eller har du en till termostat på pannan ?
har du manualen på niben ?
du kan ladda ner den här
http://www.nibe.se/sv/Produkter/Luftvatten-varmepump/Produktsortiment/NIBE-F2025/
har du provat att göra den strömlös ?
det brukar hjälpa å vänta 20min
kjell  *vinkar*
 NIBE 2025-6
  • Antal inlägg: 5
« Svar #6 skrivet: 18 april 2010, 17:27:04 »
Mvh,
Henrik
har du så varmt ??
kjell  *vinkar*
kjell  *vinkar*
Andra raden: T2 26
T1 är ute temp
kjell  *vinkar*
Läste på lite i manualen. Såg att S2 stod i XX vilket tydligen inte är bra. Stängde av den ett tag. Nu fungerar den bra igen  :)
Tack för hjälpen!
