Författare Ämne: Luftvärmepump  (läst 11742 gånger)
Utloggad birgitta
  • Antal inlägg: 3
Luftvärmepump
« skrivet: 29 maj 2005, 13:04:23 »
Jag bor i enplanshus på 110 kvadratmeter i kalmar län. Idag endast el-värme. Jag tänker instalera en luftvärmepump. Jag har försökt att ta in nödvändig information. Idag känner jag mig förvirrad och behöver råd, vad skall jag köpa för en luftvärmepump. Tacksam för råd. Vänligen Birgitta.
Utloggad Janne El-Energi
  • Antal inlägg: 2173
  • sxa
SV: Luftvärmepump
« Svar #1 skrivet: 29 maj 2005, 22:16:27 »
För det första jag vill fråga:
1...har du Vattenradiatorer i bostaden?
2... "     "  frånluft ventilation.
Vill du spara så mycket som möjligt så kan du kombinera 1,2 med Comfortzon CE 50 . Annars montera L/V värmepump ca 40000:- dockad till befintlig elpanna odyl. Med ny elpanna+VP ca 65-75 monterat och klart. Fråga lokal installlatör.
Har du direktverk el är det billigast att montera L/L VP. Från 15000-30000 installerat och klart.
Utloggad birgitta
  • Antal inlägg: 3
SV: Luftvärmepump
« Svar #2 skrivet: 31 maj 2005, 06:15:41 »
Tack för svar!
Jag bor enskillt på landsbygden och har endast el-element. Jag skulle vilja ha rekomendationer om lämpligt alternativ av den djungel av fabrikat på marknaden. Alla skriver att de är bäst i test och så vidare.
Vänligen Birgitta
Utloggad teery
  • Stad/land: Bosatt i östra värmland
  • Antal inlägg: 264
SV: Luftvärmepump
« Svar #3 skrivet: 31 maj 2005, 09:32:51 »
Det finns många lv-pumpar av bra kavlité. Satsa på ett välkännt märke,typ panasonic eller toshiba.En lv-pump kräver dock en öppen planlösning för att vara effektiv.Placeringen är oxå viktig.
Köp gärna pumpen av en lokal kylfirma som kan hjälpa till med installation och service ifall det skulle strula.Jag har haft problem med min pump och firman jag köpt pumpen av har alltid ställt upp när jag haft problem.
Lycka till! *vinkar*
Panasonic E12DKE-SPK.Villa på160kvm.Förbrukar 14700Kwh/år
Utloggad Optimalt
  • Antal inlägg: 138
SV: Luftvärmepump
« Svar #4 skrivet: 31 maj 2005, 14:51:59 »
Du bör kålla testet som Råd&Rön har genomfört nr 10 -04,det kommer även ett till test i höst.Du kan läsa testet på ivt.se,klicka på, toppbetyg för nordic inverter,sen välg annan nyhet. Där trycker du på Toppbetyg för ivt nordic inverter  ,där kan du även läsa det norska testet (samma test). Hoppas det ger dig lite vägledning. mvh  Anders
Hej !
Vi är 4 per, som bor i en en-plansvilla på 117 m2 byggår -72 i Uppsala
Har en IVT 5kw luftvärmepump monterad maj -05
Samt en kakelugn som jag eldar ca 3m-4m³ ved i per år,   Har även ett garage på 32 m² med en Chunlan 32GW monterad somarn -07
 Totalt förbrukar vi ca 12000kw/per år..     Fördelat såhär  6600kw för vv och hushållel,  3400kw värmepump, samt 2000kw för garage-värme.
Utloggad birgitta
  • Antal inlägg: 3
SV: Luftvärmepump
« Svar #5 skrivet: 31 maj 2005, 19:20:24 »
Tack snälla för tipset!
Ska kolla sidan på Råd&Rön
MVH: Birgitta
Utloggad Lövis
  • Antal inlägg: 105
  • Vanlig medlem utan titel
SV: Luftvärmepump
« Svar #6 skrivet: 31 maj 2005, 20:02:19 »
Hej Birgitta !  Du kan titta på forumet där finns tester att ladda ner från dom 4 senaste tester som är gjorda av SP för Råd och Rön. Sanyon tycker jag har bra värden i detta test.Den får du installerad för c:a 21000:- i Väst Sverige
Mvh Lövis
