Författare Ämne: Dags att byta ut CTC 103-9R vad ska man välja?  (läst 3925 gånger)
Utloggad Torch
  • Torch
  • Stad/land: Östersund/Sverige
  • Antal inlägg: 7
« skrivet: 17 april 2010, 07:22:05 »
Nu när min CTC 103-9R, där tilluftfläkten lagt av är det dags att titta på nytt. Vad har ni andra gjort och hur har det fungerat.
Huset byggt 1991, välisolerat 30cm i väggar 50cm i tak, golv ?, 3-glas. Mekanisk till/frånluft, samt vattenburna element allt genom CTC:en. Har även en Cronspis kakelugn som kan ta luft utifrån med fläkt (för mys och extra källa). Får även varmvattnet från CTC:n.
Min elförbrukning i dag ligger på ca: 17000kwh/år inklusive hushållsel. Bor i Jämtland där medeltemperaturen ligger på 2 grader.
Tycker att CTC:n fungerat bra dom 19åren jag haft den. Upplever att det är inte ofta vattenburna elementen varit varma. Märker skillnad nu när tilluften inte fungerar, elementen oftare varma.
Ja, vad är era förslag där ute *vinkar*
Trähus -1991 bo yta 147 kvm enplan. Isolering 30 cm väggar, 50 cm lösull vinden. Har i juni 2010 bytt till en Nibe Fighter 410P. Totalförbrukning 17000 kwh/år. Medeltemperaturen i Östersund är 2 grader.
Utloggad Gäst 999
  • Antal inlägg: 2353
SV: Dags att byta ut CTC 103-9R vad ska man välja?
« Svar #1 skrivet: 17 april 2010, 10:32:59 »
har du en master kopplad till värmepumpen?
Utloggad Torch
  • Torch
  • Antal inlägg: 7
« Svar #2 skrivet: 17 april 2010, 15:09:16 »
Ja, det är en CTC master 103-9R.
Utloggad Fixaren
  • Antal inlägg: 1244
« Svar #3 skrivet: 17 april 2010, 15:45:26 »
Tidigare hette Nibe´s maskin 410 har för mig att de har en ny modell med annat namn. Det är enda maskinen som passar rakt på, som jag känner till. Sen finns det möjligheter till andra lösingar genom kombinationer med separata tilluftsaggregat och FTX ihop med fånluftsvärmepumpar eller andra värmepumpar.
Utloggad Torch
  • Torch
  • Antal inlägg: 7
« Svar #4 skrivet: 18 april 2010, 18:28:59 »
Ja, ser att det finns en modell FIGHTER 410P, som räknas som är deras rekommendation vid byte. Någon som har erfarenheter från den?
Utloggad Torch
  • Torch
  • Antal inlägg: 7
« Svar #5 skrivet: 13 juni 2010, 07:38:06 »
Det blev en Nibe Fighter 410P.
Installerades under en dag. Nu är det bara att hoppas att den fungerar lika bra eller helst bättre än CTC'n som var tidigare.
Installatören ska komma åter för att se att luftflödena är som dom ska vara om några veckor.
Vi valde till en inne givare som rekommenderades eftersom vi har extra värmekälla genom kakelugnen.
 *roflmao* *roflmao*
  • Dot gäster: 1906
