Författare Ämne: Underdimisionerat tro jag  (läst 3770 gånger)
Utloggad ogge
  • Antal inlägg: 19
« skrivet: 16 april 2010, 18:58:20 »
Hej på er alla kloka!
Detta har varit uppe lite tidigare under rubriken Tjäle.
Villa 1,5 plan + garage tot ca 270 kvm golvyta, golvvärme i platta.
Detta drivs av en Nibe 1225-10, 2 borror 90 m, aktivt djup okänt 10 m ner till berg (granit)
flöde >10000 lit/tim borrat år 2000
I denna stund -1 in och -4 på returen, borrorna är seriekopplade i en typ av källare en frigge
därifrån ca 13 m in till vp i hus, problemet är att backen skjuter så in i vassen tot nerfryst måste det vara.
Nu ska det åtgärdas och behöver synpunkter från alla vinklar, i den tidigare tråden blev jag rekomonderad att komplettera med ca 200 m jordslinga och paralellkoppla dessa  osv.
Nu undrar jag kan det vara ide att lägga ännu längre slinga? plats finns. Tillgång finns till egen grävning och så, iden är att det kommer att bli nåt egenhändigt, dels för ekonomin och dels för att själv få kontroll på  insjusteringar och sånt,stort intresse finns ingen är ju full lärd hi-hi.
När detta har blivit så optimalt som möjligt finns tankar på solkomplettering, mycket sol på tomten.
Skulle vara väldigt tacksam för synpunkter runt detta eller yterligare ideer.
Detta ligger förresten i Sundsvallstrakten.
MVH
OGGE
  • Antal inlägg: 36647
SV: Underdimisionerat tro jag
« Svar #1 skrivet: 16 april 2010, 22:41:50 »
Du har runt 400 meter kollektor idag.
Jag skulle rekommendera ytterligare 400 meter (mark) kollektor, med fullständiga möjligheter att justera in flödet på de två slingorna.
Det bör definitivt räcka för att du skall få upp KB-in på eller över nollstrecket och då bör dina tjälskador inte uppkomma.
Har du möjlighet kanske du skulle kunna isolera kulverten, men det borde inte behövas.
Skall du använda solvärme för återladdning bör du köra enbart mot borrhålen under sommarn.
Utloggad ogge
  • Antal inlägg: 19
« Svar #2 skrivet: 16 april 2010, 23:29:32 »
Tack för ett snabbt svar Rickard!
Nu är det ju så att dessa justeringsventiler kommer i så fall att hamna i det här så kallade källarutrymmet i friggen vilket inte är direkt rymligt,knästående vintertid när man inte vill öppna hela golvet.
Men det går ju i värsta fall!
Finns det ventiler med tx elektrisk justering och dra dessa in till huset + tempgivare?
(kanske överkurs)
Det blir ju vad jag förstår 3 ventierl då, 2 borror och en jord och sedan kopplas dessa då ihop till en från friggen och till vp som finns i huset.
Ventilerna på returen, var det så ?
Man kanske ska pröva nåt sånt först då och sen avgöra om kollektorn till huset behöver isoleras.
Sen det där med sol får bli en annan fråga men tanken var väl att sätta in en tank intil vp och försöka nyttja solen när det går,även att ha den som volymförstorare till vp.Är det så då att man laddar överskott från detta till borrorn och jorden.
Är sugen på att komma igång även med att börja logga detta så din logg där verkar intressant.
Tack på förhand
Obs även andras synpunkter är av intresse // OGGE
  • Antal inlägg: 19498
« Svar #3 skrivet: 17 april 2010, 08:20:14 »
Du borde klara dej med 2 ventiler borrorna bör du kunna koppla i serie det blir lågt motstånd iom att det blir 2 parallella slingor ialla fall borrorna + markslingan. Du kanske kan klara dej med 1 ventil om du vet vilken slinga som har minst motstånd det är bara den du behöver strypa. Det finns säkert nån på forumet som kan svara bättre på det.
Utloggad ogge
  • Antal inlägg: 19
« Svar #4 skrivet: 17 april 2010, 11:11:43 »
Det blir och tänka till, men det låter ju klokt, samtidigt kanske det är lika bra att sätta ventiler på alla när man ändå håller på.
Det vore ju jobbigt och kompletera efteråt.
Har nån en bild eller nåt på liknande paralellkopplade  kollektorer med ventiler så vore det intressant och se hur ni lagt upp det.
För nu ska detta bli bra till slut och inget annat!!!
//OGGE
Utloggad Remo
  • Stad/land: Värmland
  • Antal inlägg: 1084
« Svar #5 skrivet: 17 april 2010, 11:44:20 »
Tack på förhand
Borrhålena ger nog högre motstånd med 6 skarpa svängar är min gissning?
Men utan ventiler skulle jag inte våga köra.
Instämmer med smurfen72, tre slingor låter överdrivet när hålena är inte mer
än 90meter, blir enklare inställning. Loggen kommer väll till pass även till
att balansera slingorna kan, följa kontinuerligt tempen, det kan skilja en del
efter entids körning.
