Allmänt forum
Nibe 360 för att värma pool
Ämne: Nibe 360 för att värma pool (läst 2646 gånger)
kenpet
Nybörjare
Antal inlägg: 0
Live clean - surf hard
kenpet
16 april 2010, 18:56:18 »
Vi byggde vårt hus för ett år sedan och funderar nu på att köpa pool. Vi har en Nibe 360 värmepump och undrar nu om man kan koppla denna pump till den framtida poolvärmen.
När jag fick en offert på poolen så lade säljaren till en extra värmepump till poolen med motiveringen att man bör skilja på villavärme och poolvärme. Jag tänkte inte så mycket på detta påstående och när offerten damp ner så visade det sig att den extra värmepumpen, till poolen, kostar närmare 30 000 kronor. Känns lite onödigt om man kan koppla ihop poolen med min nuvarande värmepump. Är detta ett säljtrix??
Är det möjligt att koppla ihop poolvärmen med min nuvarande pump och isf vad är vinsten med att ha en extra, fristående, värmepump?
Tack för hjälpen!
// K.
Rollster
Antal inlägg: 1274
Fullständig Förbränning !
Rollster
SV: Nibe 360 för att värma pool
16 april 2010, 21:03:36 »
Kan du redogöra för vad för slags "poolvärmare" det är frågan om ! Nibe 360 är väl ingen kraftig poolvärmare .
Älvsbyhus byggt 2004 1 1/2-plan , ca 124kvm , ekonomibyggnad inkluderande garage , gästrum/kontor och 2Xförråd=ca 70kvm. Allt värms från och med oct-2011 med Bergvärmepump Nibe 1245-10 , Borrhål 210 meter varav 204 meter aktivt djup . Nibe UKV100 och 40
Förbrukning år 2022 Totalt 9524kwh varav bergvärmens andel är 3760kwh.
Antal starter under uppvärmningssäsong är 9-13st/dygn.
Rickard
Rickard
Administratör
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 36601
Karma +59/-53
Ägare av forumet
Rickard
16 april 2010, 22:45:32 »
Din värmepump ger ca 2 kW uteffekt, och det skall räcka till både tappvarmvatten och (pool)värme, det räcker inte på långa vägar för att värma en pool.
Du behöver en poolvärmepump om du skall kunna värma din pool till en rimlig kostnad.
Webbshop för energisparare:
www.energibutiken.se
https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning:
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Allt om mig:
leifa.k
Amatör, absolut ingen
Stad/land: Östergotland
Antal inlägg: 1999
Karma +4/-1
leifa.k
25 april 2010, 00:20:30 »
360:in är väl en frånluftsvärmepump? Den har inga marginaler att värma upp en Pool, då måste du ha en extern poolvärmare.
Vedex 2000 -95, Dragbegränsare Z150, Thermomatic cbj, 800l acktank, braskamin, Citcops panasonic ll/vp E12CKP, FTX Heru 100s EC A, 90 st. 58-30 X rör från Sfinx.
Begagnad Nibe 1210-7 3000kr
Bosch Compressor 6000 LWM 8KW, 200m borra. Hus 1930 tillbyggt 30m2 -02 1,5 plan 115m2 21-22gr.+ hel källare 18gr, Kulvert ca 10m. garage 50m2. Östergötland
Allmänt forum
gäster: 2211
användare: 5
Rokesey
mikaelkorhonen
rocas
Börje__
Smurfen.
