Författare Ämne: Nibe 360 för att värma pool  (läst 2642 gånger)
Utloggad kenpet
  • Antal inlägg: 0
  • Live clean - surf hard
« skrivet: 16 april 2010, 18:56:18 »
Vi byggde vårt hus för ett år sedan och funderar nu på att köpa pool. Vi har en Nibe 360 värmepump och undrar nu om man kan koppla denna pump till den framtida poolvärmen.
När jag fick en offert på poolen så lade säljaren till en extra värmepump till poolen med motiveringen att man bör skilja på villavärme och poolvärme. Jag tänkte inte så mycket på detta påstående och när offerten damp ner så visade det sig att den extra värmepumpen, till poolen, kostar närmare 30 000 kronor. Känns lite onödigt om man kan koppla ihop poolen med min nuvarande värmepump. Är detta ett säljtrix??
Är det möjligt att koppla ihop poolvärmen med min nuvarande pump och isf vad är vinsten med att ha en extra, fristående, värmepump?
Tack för hjälpen!
// K.
Utloggad Rollster
  • Antal inlägg: 1274
  • Fullständig Förbränning !
SV: Nibe 360 för att värma pool
« Svar #1 skrivet: 16 april 2010, 21:03:36 »
  Kan du redogöra för vad för slags "poolvärmare" det är frågan om !   Nibe 360 är väl ingen kraftig poolvärmare .
  • Antal inlägg: 36601
« Svar #2 skrivet: 16 april 2010, 22:45:32 »
Din värmepump ger ca 2 kW uteffekt, och det skall räcka till både tappvarmvatten och (pool)värme, det räcker inte på långa vägar för att värma en pool.
Du behöver en poolvärmepump om du skall kunna värma din pool till en rimlig kostnad.
Utloggad leifa.k
  • Amatör, absolut ingen
  • Stad/land: Östergotland
  • Antal inlägg: 1999
  • Karma +4/-1
« Svar #3 skrivet: 25 april 2010, 00:20:30 »
360:in är väl en frånluftsvärmepump? Den har inga marginaler att värma upp en Pool, då måste du ha en extern poolvärmare.
