Författare Ämne: Placering av inomhusdel?  (läst 2276 gånger)
Utloggad acvillhakul
« skrivet: 16 april 2010, 16:13:24 »
Har nyss köpt en luftpump IVT nordic inverter FRN-12.
Huset är ett 1,5 plan, 90 kvm med självdrag.
Är placeringen bra som bilden visar(röd markering)? Dvs i matrummet med riktning mot hallen och övervåningen.
Blir det för mycket ljud och drag vid matbordet som kommer att stå precis under?
Finns de någon alternativ plats? Är tacksam för hjälp.
Utloggad Fader Jan
  • Antal inlägg: 134
SV: Placering av inomhusdel?
« Svar #1 skrivet: 17 april 2010, 14:02:55 »
Ditt hus är nog inte riktigt idealet för en luftpump.
Ovanför matbordet är nog ingen lyckad placering. Du kommer inte att gilla varken ljudet eller viddraget under måltiderna. Det går ju att stänga av den under dom stunderna i.o.f. Annars tycker jag att du skulle sätta den i vardagsrummet på den högra väggen mellan fönstret och hörnet, men då kanske du i stället besväras om du sitter och tittar på TV. Ett alternativ till är under trappan. Då kan du ju få upp värme till övevåningen också.
