Författare Ämne: Får ni mycket vatten från pumpen vid nollgradigt?  (läst 3447 gånger)
Utloggad kreator
  • Antal inlägg: 23
« skrivet: 16 april 2010, 15:46:06 »
har knappt haft en droppe senaste 2 veckorna när tempen pendlat mellan -10 och +10 (snitt -0,5)
trodde det skulle bildas mer vatten??
Kiruna 160+60kvm sutterängshus
Direktel
FUJITSU NOCRIA 14 LBC
Utloggad Oskar P.
  • i branchen
  • Antal inlägg: 1022
  • the good old days
SV: Får ni mycket vatten från pumpen vid nollgradigt?
« Svar #1 skrivet: 16 april 2010, 17:18:59 »
ja det är vid de temperaturerna det brukar komma som mest.
Utloggad kreator
  • Antal inlägg: 23
« Svar #2 skrivet: 16 april 2010, 17:28:23 »
hmm.
nåt som kan vara fel då??
Direktel
  • Antal inlägg: 36629
« Svar #3 skrivet: 16 april 2010, 17:28:54 »
 Sc:,h  Är det inte mest på hösten man får mycket kondensvatten vid 0-väder, tycker det ser ut att bli mindre på våren, tror det är torrare luft på våren.
Därför man torkar ved på våren, nu står alla vedeldare och kapar/klyver för fullt, perfekt torkväder!
Utloggad alli
  • Antal inlägg: 152
« Svar #4 skrivet: 16 april 2010, 20:24:41 »
Vet ingen Lapp som torkar Kött annat än på våren, torrt och blåsigt.
Fram till midsommar så torkar ju tvätt också jättefort.
Nu gäller ju detta troligtvis mest i norra delen av landet.
Min pump har inte gett en vattendroppe på 2 veckor,, +3 till -3
Utloggad RavenLord
  • Stad/land: Sandviken
  • Antal inlägg: 313
  • Flugfiske de e livet det
    • http://www.hockeysnack.com
« Svar #5 skrivet: 18 april 2010, 08:07:34 »
Dottern ställde en 10liters hink under vår pump för ca 2v sedan och den fylldes på 2 dagar men sedan dess har den inte fyllts så snabbt..jag brukar slänga ut vattnet med 2-3 dagars mellanrum och den brukar då vara fylld ca halvvägs.
Inte säker den står så allt droppar ner i den heller,den står som sagt där för dottern leker med vattnet(jag kör utan uppsamling för vattnet året runt)
Sandviken Byggnadsår 1983 2 Plan 117m2+garage och bastu Torpargrund,Grundmur-betongsten,Fasad-Trä,Stomme-Trä,3-glasfönster,Ventilation-Mekanisk , Uppvärmining en Panasonic NE12GKE installerad efter inflytt och om det behövs oljeradiatorer.
2 Vuxna och 2 barn födda 05 och 09
Årsförbrukning 2009-03-01 till 2010-03-01 blev 14020 kwh
Utloggad "joka"
  • Antal inlägg: 2126
« Svar #6 skrivet: 18 april 2010, 20:46:31 »
Nu är det inte mkt fukt i luften denna årstid, som det skrivs så är det bäst tork på veden och kläder som man har ute på tork nu.
Veden ska väl enligt gammal sägen vara klyven och sätt på tork till i slutet på Februari så den får torka i Mars, April och Maj samt lite i Juni för att lagom till midsommaren ha stoppat in den i veboa, är lite osäker på datumen men i stora drag är det så iaf..
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad RavenLord
  • Antal inlägg: 313
« Svar #7 skrivet: 19 april 2010, 07:58:02 »
Ja vattenproduktionen har har gått ner rejält senaste dagarna här med..är nog knappt en halvliter totalt under de senaste 3-5 dagarna
Utloggad Oskar P.
  • i branchen
  • the good old days
« Svar #8 skrivet: 19 april 2010, 09:37:40 »
jag har faktiskt inte tänkt så mycke på't men det stämmer nog för jag stod vid min toshiba igår och det kom inte en droppe vatten på säkert 10 minuter, och ingen frost på lamellerna, så det är ju torrt i luften, får också mycket statisk elektricitet från kläderna nu så det stämmer ju att det är väldigt torrt.
men jag minns i början på december var det som en flod under pumpen, då låg det runt nollan och när den avfrostade så rann det konstant stråle ur alla 3 dräneringshålen
Utloggad ghandi
  • Kan för mkt men inte
  • Stad/land: Norrland
  • Antal inlägg: 663
  • Installerar Värmepumpar
« Svar #9 skrivet: 20 april 2010, 07:36:30 »
Det ni ska fråga er är..
Har jag inställd börtemp inne?
Går pumpen?
Är den avfrostad och fin?
Är elementen nerdragna?
Om svaren är Ja på alla 4 så spelar det väl ingen roll om den inte gör 1 eller 100 liter vatten per dygn, får t.o.m in felanmälningar på "Pumpen gör inget vatten"... tänk efter före som man brukar säga.
