Författare Ämne: placering av innerdel i ett älvsbyhus Höner  (läst 7475 gånger)
Utloggad björnmeland
  • Antal inlägg: 6
« skrivet: 16 april 2010, 14:13:38 »
kan detta vara optimal placering av innerdelen (röd markering), utomhusdel (blå markering)
det finns totalt 38cm över dörren och enheten är 30, kan detta bli problem?
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
SV: placering av innerdel i ett älvsbyhus Höner
« Svar #1 skrivet: 16 april 2010, 15:25:37 »
Hej Björnmeland och välkommen till forumet! Thumbsup  Jajamen detta är den absolut bästa och mest optimala innerdelsplaceringen i ditt hus med den planlösningen, och har du 38 cm ifrån dörrfodret och upp till taket dvs ca 8 cm tillgodo för luftinsläpp till innerdelen så blir det inga problem med detta heller utan det kommer att funka alldeles utmärkt. :)
Mvh Raffen.
Utloggad Rollster
  • Antal inlägg: 1274
  • Fullständig Förbränning !
« Svar #2 skrivet: 16 april 2010, 21:13:39 »
 Men hur långt är avståndet med "ren vägg" ? Menar alltså från taklistens nedre kant till Dörrens foderlists övre kant ?
  Om jag mäter det avståndet på vårt hus visar måttstickan 29.5 cm .  Jag monterade dock ej dit Ä-hus taklist . Blev
  en annan modell . Hur är det i erat hus när det gäller ringklockan . Är den ovanför ytterdörren ?
  • Antal inlägg: 6
« Svar #3 skrivet: 18 april 2010, 22:47:42 »
Mvh Raffen.
Tack Raffen du verkar vass på dessa bitar så jag litar på dig!
  • Antal inlägg: 6
« Svar #4 skrivet: 18 april 2010, 22:52:26 »
hej Rollster
jo jag skippar övre dörrlist och sätter apparaten ungefär kantikant, Kanske inte så snyggt men, har inte skruvat dit den än
så vi får väl se hure blir
  • Antal inlägg: 6
« Svar #5 skrivet: 22 april 2010, 15:14:26 »
hej Rollster
 huvuddunk huvuddunk huvuddunk huvuddunk dårlig reserch.
gick inte att gå ut med rören genom väggen neråt, då skulle rören komma ut i dörrkarmen på utsidan,
lösningen blev gasrör upp in under farstukvist taket och dränering snett ut från enhet genom vägg in under en panelbräda ner under
farstukvist ;)
Utloggad Rollster
« Svar #6 skrivet: 23 april 2010, 19:28:51 »
hej Rollster
farstukvist ;)
Hur ska vi tolka detta svar ? Missnöjd ?  Sc:,h     :D     :)
  • Antal inlägg: 6
« Svar #7 skrivet: 29 april 2010, 11:14:25 »
hej Rollster
farstukvist ;)
alltså jag hittade en lösning som kan fungera :)
Utloggad nofea_r
  • Antal inlägg: 57
« Svar #8 skrivet: 01 maj 2010, 19:28:35 »
Har själv en liknande planlösning och jag satte min i trappan och den värmer hela nedervåningen+hela övervåningen, med en blysam hjälp av elpannan vi temp under -15..
Anebyhus Byggt 1980 ca 230m2, vattenburen värme med elpanna+  LL IVT 12gr samt en ME FD35, total års 19000kwh 2 vuxna + 2 barn, Nordvästra skåne,
