Författare Ämne: frånluftsvärmepump Carrier 3ONQ2EA  (läst 1778 gånger)
Utloggad dragonen
  • Antal inlägg: 4
« skrivet: 16 april 2010, 09:36:34 »
Är det någon som känner till Carriers frånluftsvärmepump 3ONQ2EA vågar man köpa en sådan,
har aldrig hört talas om den.
Utloggad Fixaren
  • Antal inlägg: 1244
SV: frånluftsvärmepump Carrier 3ONQ2EA
« Svar #1 skrivet: 16 april 2010, 09:42:06 »
IVT tillverkade och kanske tillverkar Carriers maskiner. Ser ut som en IVT 495, så är priset rätt och förutsättningarna för huset riktiga är den lika vettig som en IVT 495.
Utloggad Lmf
  • Antal inlägg: 2865
« Svar #2 skrivet: 17 april 2010, 00:40:29 »
Bosch tillverkar och säljer under massa olika namn bla.
Bosch,IVT,Worceste,Junkers,Bederus,Seiger samt tidigare under Autoterm
Carrier och Bosch har sammarbetat länge, Carrier köper VärmePumpar av Bosch och Bosch köper bla.Fläktkonvektorer av Carrier , IVT är utvecklings center för VärmePumpar i Bosch koncernen så det är i stort sett samma grejer innanför skalet.
Tycker precis som fixaren är priset rätt är det barar att slå till.
Västkusten.
"Dare Calor"
