Författare Ämne: Docka FL / VP Enhet till bef. System  (läst 5446 gånger)
Utloggad Janne El-Energi
  • Antal inlägg: 2173
  • sxa
« skrivet: 28 maj 2005, 15:44:01 »
Detta bör finnas frånluft docknings enheter ( med in byggd kompressor)  som man kan lägga på  vinden och koppla sen in till det befintliga värmesystemet. Sen samkör man det kopplat till en blandningsventil och rad värme krets med extra växel ventil styrd av  kontrollen för värme och VV. El Beredaren kommer sen att skicka VV vid störttappning.  VV kommer då aldrig ta slut. Detta är när man har stora VV behov och bubbelbad
Detta kommer att bli ett behov om vi skall konvertera våra bostäder.Vi måste ta hand om de gamla bostäderna och göra de mer ENERGISNÅLA som framtidens melodi.
Ej komplett FL/VP med beredare. Detta för att spara energi i  bostaden. Frånluften tar man hand om istället för att som nu skicka det rakt ut och elda för kråkorna.
Alt 1...Kommer att fråga Comfortzon om de har mindre enheter anpassade till endast mitt behov.
Alt 2...Kanske kan man från NIbe,IVT,CTC köpa deras frånluft VP enhet som sitter ovanpå deras
        enhet utan beredare till rimligt pris.
        Annars köper man exv Nibes 100P och slakta den och använder endast fläkt modulen
        och docka in till ens frånluft. Kan sen sälja enheten sep som en elberedare.
Alt 3..Ett  tips är  också att man köper den minsta billigaste L/Vatten Vp och kopplar in den till frånluft
         så kan den  ta hand om  återvinning och ge VV+Värme vid behov.
Alt 4..Plocka sönder ett gammalt kylskåp och vända  det så man kör det baklänges
Jag vill endast ha en mindre beredare på max 100l hängande på väggen i mitt tvättrum. Ej en helt ny VVB. Min elberedarer förvärms av VP från tank i en annan byggnad så VVC är ej möjligt.
Mina funderingar kommer av att med totalförbr utan VP på 38-40000kWh och Hushållsförbr på ca 12000 ger det mig 26-28000kWh till värme och VV. Pga att L/V vp ej ger heltäckande med till mitt värmebehov och där är stora förluster med frånluften vill jag ta vara på den värme och skicka tillbaka till bostaden igen.
Med luft VP kan jag spara max 15000kWh så då kommer jag ner till ca 25000kWh el. Jag har sparat så klart mer än 50%. Om jag sparar med frånluft kan jag bringa ner elen med ca 4000-6000kWh mer. Alltså elnotan slutar då på ca 18000-20000kWh/år.
Så mer optimalt blir sen mitt värme+VV system. Sparar då ca 20000kWh/år.
Ny /gammal model finns som heter NIBE FIGHTER 600P L/V VP med frånluft och uteluft via samma enhet som sen genererar VV+Värme. De kan delas och montera separat.
« Senast ändrad: 01 juni 2005, 19:57:07 av Janne El-Energi »
  • Antal inlägg: 31282
SV: Docka FL / VP Enhet till bef. System
« Svar #1 skrivet: 30 maj 2005, 11:07:53 »
Detta kommer att bli ett behov om vi skall konvertera våra bostäder så de blir snåla enl myndigheternas krav så vi kan ta hand om det gamla bostäderna och göra de mer ENERGISNÅLA som framtidens melodi.
Alt 4..Plocka sönder ett gammalt kylskåp och vända  det så man kör det baklänges.
Om du väljer alt 4 så vill jag se en bild på härligheten...  *roflmao*
