Författare Ämne: Vad tror ni om det här?.  (läst 2331 gånger)
Utloggad Joalun
« skrivet: 15 april 2010, 20:21:54 »
Tjena!
Jag bor i ett radhus på 145m2 med ingång,kök och tv rum på övre plan. Har en FD25 i Trappan där flapparna är riktade nedåt mot under våningen.Faktum är jag har dålig ventilation i huset och har svårt att trycka ned värmen till undervåningen.Har en ide att flytta på innerdelen till undervåningen och placera den ca 5m rakt fram mod trappan. Sedan sattsa på att sätta in 3st tillluft ventiler på nedrevåningen och 3 st frånluft ventiler på övervåningen.Med det skulle jag få värmen att stiga med hjälp av självdraget.Bra eller dålig ide?
/Joakim
Utloggad doggydoggen
  • Signal Tekniker som inte är
  • Stad/land: Umeå
  • Antal inlägg: 961
  • Karma +5/-0
  • Jag älskar Glass!
SV: Vad tror ni om det här?.
« Svar #1 skrivet: 15 april 2010, 22:25:17 »
Tjena!
/Joakim
Problemet med att få upp värmen på övervåningen eller trycka ner värmen i undervåningen beror på att den mängd luft du tillför
måste åxå i sin tur försvinna,du får så att säga ett överttryck som hindrar luftrörelse..
2 våningar är hopplöst,svårt att få det att fungera bra..tyvärr
sen din tillluft/frånluft ide,jag är rädd att det lilla flödet gör föga skillnad..
något som skulle fungera är att längst bort från pumpen montera en kraftfull fläkt mellan våningarna..dvs behålla din nuvarande plats på pumpen och sedan trycka luft från bottenvåningen upp till övervåningen..då trycker du runt luften mellan våningarna och då givetvis värmen..
det negativa är att du lär behöva en fläkt som lämnar relativt bra flöde för att det skall fungera,och då låter den rätt ordentligt..
var bara en tanke..=)
