Författare Ämne: Drar alldeles för mycket el nu när det är varmt ute.  (läst 5602 gånger)
Utloggad Homer S
  • Antal inlägg: 8
Hej. Har EcoEl 1500 + ecoAir 107. Elementen är varma på dagen och det är 24 grader inomhus när solen ligger på. Gick ner och sänkte värmekurvan igår med det gjorde ingen skillnad, så idag gick jag ner och drog ner max framledningstemperatur till minimum och nåt mer, minns ej vad det stod.
Men lik förbannat ser jag på elmätaren att det går åt 2-5kw /h med endast datorn igång.
Kan man inte stänga av skiten och ändå få varmvatten på nåt vis?
Visst är det fortfarande ganska kallt på natten men tempen inomhus lär ju inte hinna sjunka såpass mycket bara under natten och på morgonen tittar ju solen fram och temperaturen stiger ute igen.
Hade jag haft min gamla elpanna och varmvattenberedera hade jag stängt av elpannan och fått ner elförbrukningen till nära 0.
Tycker att instruktionerna är bland det sämsta jag stött på.
Mvh
  • Antal inlägg: 31274
SV: Drar alldeles för mycket el nu när det är varmt ute.
« Svar #1 skrivet: 15 april 2010, 12:43:46 »
Du borde ha en innegivare till den där, den ska följa med EcoEl. Tyvärr är det många installatörer som anser att den inte är nödvändig och varken installerar eller lämnar den till kunden.
I dolda menyn (vet inte hur man kommer åt den) så kan man justera vid vilken utetemp som VP:n ska sluta värma huset, alternativet är att sänka justeringen några grader. Ändrar du kurvlutningen nu när det är varmt ute så lär det inte påverka innetemp särskillt mycket.
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
« Svar #2 skrivet: 15 april 2010, 13:29:09 »
Sänker du värmekurvan på minsta, skall den inte styra ut värme på rad, har du nåt fel på utetempgivaren? Ser du i nån meny vad den visar? Eller har du fel på Framledningens givare? Låter som styrningsfel.
/A.
Utloggad Homer S
  • Antal inlägg: 8
« Svar #3 skrivet: 15 april 2010, 17:52:08 »
Har sänkt framledningstempen till minsta och nu är elementen kalla. Men det går fortfarande orimligt mycket el i förhållande till vad vi förbrukar.
Kan lätt påstå att jag skulle sparat mina pengar jag lagt på den här SKITEN och betalt direktverkande el istället. För när den här skiten har betalat sig är den väl så omodern eller sleten att nytt behövs.
I sommar kommer en kamin installeras iaf. Kanske skulle man sälja värmepumpen också...
Utloggad kullabacken
  • CTC Forever ;)
  • Stad/land: Österbybruk
  • Antal inlägg: 1490
  • CTC Ecoheat V3
« Svar #4 skrivet: 15 april 2010, 18:48:12 »
jaa sälj skiten.
eller skriv upp lite värden här.
får vi se om det ser rimligt ut.
9st radiatorer.
Driftsatt 24/9-07.
Logger 2020 /
« Svar #5 skrivet: 15 april 2010, 19:16:19 »
2 kW ger 17500 kWh/år, nått är som du säger rätt fel. Vad händer om du stänger VP:n och pannan på arbetsbrytaren en timme?
Utloggad Castrol
  • Antal inlägg: 522
  • En av få med Eco Logic på forumet
« Svar #6 skrivet: 15 april 2010, 20:09:46 »
Ja men elen kan inte gå upp i rök, någon stans tar uttagen effekt vägen. Om du har värmen avstängd och inte förbrukar varmvatten kan det knappast vara värmeanläggningen. El patron går inte (för då skulle vattnet koka i pannan tillslut) och VP står ju då stilla (om den inte är trasig dvs.).
Pröva att skruva ut propparna i skåpet en och en och se om det det avtar, för att identifiera "läckan".
Ps
Du har inte el-värme golv någon stans som står och går?
Ds
EcoAir 107 v3, dockad med CTC Family 1100. Flytande kondensering, med EcoLogic.
Inkopplad 3 Mars 2007
  • CTC Forever ;)
  • CTC Ecoheat V3
« Svar #7 skrivet: 15 april 2010, 21:21:32 »
ojoj vad har du för dator?
9st radiatorer.
Driftsatt 24/9-07.
Logger 2020 /
Utloggad erp
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 3207
« Svar #8 skrivet: 15 april 2010, 22:22:16 »
Om elmätaren visar att det går åt mer el än vad ni förbrukar, kanske du ska börja med att kolla upp mätaren.
Är det inte bättre att berätta vad du har för inställningar och driftvärden, än att att hålla på och svära över hur mycket ström du gör av med?
//Ronnie
Utloggad rabalder
  • Stad/land: Sydsverge
  • Antal inlägg: 224
« Svar #9 skrivet: 17 april 2010, 00:33:25 »
Tråkigt med destruktiva inlägg.
Tycker själv det varit intressant att kunna följa en djupare analys av läget.
  • Antal inlägg: 36647
« Svar #10 skrivet: 17 april 2010, 10:04:37 »
Destruktiva?
Oftast beror inte hög elförbrukning på värmepumpen, utan på annat, jag och många med mig väntar nog spänt på att få veta vad som drar ström hos Homer S.
Utloggad Homer S
  • Antal inlägg: 8
« Svar #11 skrivet: 18 april 2010, 18:07:47 »
Nu står den på 0kwh för tillfället och har gjort det ett tag. Det är pannan som drar igång förbrukningen ganska ofta, oftare än jag tycker den ska med tanke på tempen ute. Har återställt inställningarna men sänkt tempen på pannan till 45 grader ifrån 50 som jag upptäckte att jag missat innan.
  • CTC Forever ;)
  • CTC Ecoheat V3
« Svar #12 skrivet: 18 april 2010, 19:24:44 »
ok nu vill jag veta, vad är det som står på 0kWh?
hur ser du förbrukningen?
har du en förbrukning på 48-120kWh/dygn för pumpen och 1st dator?
hur många timmar går pumpen per dygn?
elpatronens förbrukning ser du i ecoel.
lite information tack
9st radiatorer.
Driftsatt 24/9-07.
Logger 2020 /
