Författare Ämne: IVT 590 Larmar för lågtryck, manometer visar 0 bar samt kompressor går ej  (läst 9874 gånger)
Utloggad butterick
  • Antal inlägg: 4
Efter strömavbrott på gatan lyser lampan med ett fast rött sken för Larm lågtryck. Enligt bruksanv. ska man återställa det genom att slå av och på huvudströmbrytaren men ingen förändring där. Däremot konstaterar jag att manometern visar 0 bar när den egentligen ska ligga mellan 0,5-1,5 bar. Tömt ur systemet och fyllt på strax över 1 bar men manometern går sakta men säkert ner till 0 igen samtidigt som det pyser ut ur säkerhetsventilen för värmevatten. Ventilen är speccad till 2,5 bar så förmodligen är den defekt däremot vad som förbryllar mig är att kompressorn inte vill gå igång.
Mina frågor är följande:
Vad är det som utlöser larmet lågtryck? Kan det vara så enkelt som att det saknas tryck i varmvattenberedaren och därför vill inte kompressor gå? Eller kan den lösa ut på köldmediebrist också?
Tack på förhand
  • Antal inlägg: 31263
Lågtryckspressostaten har inget med trycket i radiatorsystemet att göra, det är lågt tryck i förångaren. Några grejor att kolla:
Är filtret rensat?
Går fläkten som den ska?
Sen står det att den kan lösa några gånger vid driftsättning, jag antar att samma gäller om den hunnit bli kall vid strömavbrottet. Det tar också 15 minuter efter omstart innan kompressorn startar.
Men får du inte igång grejorna efter flera försök så tillkalla service.
« Senast ändrad: 14 april 2010, 22:49:30 av Carl N »
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
  • Antal inlägg: 3087
  • Karma +4/-3
Jo den kan lösa på lp vid köldmediebrist. Men den ska starta efter tryckutjämning. Är alla säkringar hela? Går fläkten? Inget igensatt filter?
Vrid på säkerhetsventilens vred, det kan hjälpa.
Ops, nu citerade jag visst omedvetet dig Carl N, måste lära mig läsa nogrannare. ::)
Tog bort några förvirrande rader. huvuddunk
« Senast ändrad: 14 april 2010, 23:38:39 av hplp »
Utloggad butterick
  • Antal inlägg: 4
Filtret rensat ett par dagar innan det löste ut och fläkten går, säkerhetsventilen läcker ner till 0 bar och fyller man på mer vatten så sprutar det ut det. Vad är sannolikheten att både kylsystemet och varmvattenberedaren läcker samtidigt?
Edit: Tömt systemet på vatten och fyllt på, när jag startar igång larmar det inte omgående men när ventilen har läckt en stund så lyser lågtrycklarmet.
« Senast ändrad: 15 april 2010, 07:41:11 av butterick »
Utloggad butterick
  • Antal inlägg: 4
Maximal otur. Oljigt på kompens sida där ena röret går samt runtomkring lödstället och bottenplåten, med all säkerhet tomt på gas. Däremot håller den nya säkerhetsventilen trycket uppe.
Edit: Lutar åt kompbyte+påfyllning igen, inköpt 2004 och ny komp 2006 som kostade närmare 14 000 kr. Man börjar ju att undra om det är speciellt billigare än en hederlig eluppvärmning. Förra kompbytet klarade vi oss dock med  en tilläggsförsäkring men nu blir det att öppna plånboken.
« Senast ändrad: 21 april 2010, 20:05:54 av butterick »
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
  • Karma +4/-3
Vadå ny kompressor? Torkfilter och synglas förstår jag, men kompressor! Den behöver inte vara kass bara för köldmediet försvunnit. Har den inte pumpat luft en längre tid borde det räcka att byta torkfilter och synglas om det visar på fukt i systemet.
Är kompressorn bytad för 4 år sedan bör du ta en snack med de som gjort det, ganska uppenbart att de gjort ett slarvjobb.
14000 för en sån kompressor! Måste inkludera jobb o material! Katalogpriserna, ska du veta är orealistiska, skulle tro att de är till för att visa kunder som tycker det blev dyrt. De här raderna får jag säkert äta upp, men jag har själv haft rabatter hos kyl o vvs grosisten som kan få vem som helst att tappa hakan. Ett 3 veckor gammalt ex. vi skulle inhandla några 2½ rf kulventiler på ett större grossistföretag. Pris 3700kr +moms /st i katalogen. fiR: Vad de kostade? drygt 500 +moms /st. :)
Tacka vet jag Rinkaby rör, de ligger mycket nära vvs-grosisterna i pris, och då menar jag inte katalogpris. Tyvärr säljer de inte kylkomponenter.  :'(
Har ju inte med din läcka att göra, men blir bara så förbaskad på systemet.
Utloggad butterick
  • Antal inlägg: 4
Jag får kalla ut en tekniker så får dom kika på den. Onödigt att dra slutsatser innan man vet klart men det är obegripligt att grejerna inte håller mer än 3 år. Har man tur så klarar man sig med en påfyllning annars vettefan.
