Författare Ämne: Imkanal och skorsten?  (läst 12550 gånger)
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
SV: Imkanal och skorsten?
« Svar #15 skrivet: 17 maj 2010, 00:55:52 »
Hej Rocas!  Ok, stort tack för tipset! Thumbsup Den måste jag kolla upp lite och testa att måla med då kanske, men det är väl ett jäkla drygt jobb antar jag. :)
Mvh Raffen.
« Senast ändrad: 17 maj 2010, 10:12:05 av Raffen »
Utloggad "joka"
  • Antal inlägg: 2126
« Svar #16 skrivet: 18 maj 2010, 19:55:02 »
Hej Joka!  Nej Nej jag uppskattar när man spexar till det lite vet du. ;) Ja någon slags kalkutfällning kan det säkert vara frågan om gissar jag, har sett det på åtskilliga tak av betongpannor av olika fabrikat i närheten som har börjat visa sig nu efter ca 30-35 år. Vet du något bra sätt att kunna få bort detta fenomen så tar jag givetvis tacksamt emot tips om detta Joka. :)
Mvh Raffen.
Ska kolla upp vad det va Svärfar hade i sina fogar, blir nog enklare än att måla hela taket  ;)
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad utopiazz
  • Antal inlägg: 2778
  • Karma +8/-3
« Svar #17 skrivet: 07 juni 2010, 11:03:07 »
Mvh Raffen.
Kanske kan funka med ättiksprit eller citronsyra
VP Driftsatt 2005-02-10
  • Dot gäster: 3207
