Författare Ämne: Imkanal och skorsten?  (läst 12819 gånger)
Utloggad johan771
  • Antal inlägg: 63
« skrivet: 14 april 2010, 11:50:43 »
Hej.
Jag undrar om man kan dra imkanalen och skorsten för kaminen i samma stos på taket, vill göra detta (om det är tillåtet vill säga)
för att slippa ha så många stosar på taket.
Tacksam för svar.
/Johan771
280m2 Elementhus i vinkel från 1975, soutterängvilla. Gör i dagsläget av med ca 34000kWh på uppvärmning, detta trots 2st panasonic luft/luftpumpar. Skall konvertera och väntar på offerter just nu, tar gärna emot tips på sånt som man skall tänka på vid projekteringen.
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
SV: Imkanal och skorsten?
« Svar #1 skrivet: 04 maj 2010, 19:06:14 »
Hej Johan!  Ja för att vara riktigt säker så tycker jag att du skall prata med sotaren innan du gör något så han inte har något att anmärka på detta ur brandsäkerhetssynpunkt.
Men personligen så tror jag annars att det är fullt möjligt att kunna arrangera imkanalen tillsammans med skorstensröret i samma plåtstos på taket under förutsättning att du drar upp skorstensröret ovanför huvtaket och man har då köksventilationen (imkanalen) under huvtaket alltså som på bilden nedan. Annars är det att rekommendera att man alltid har en separat rörkanal och plåtstos för imkanalen (köksfläkten) på taket och man avråder ivf bestämt för att ha köksventilationen tillsammans med övriga ventilationskanaler till huset i samma plåtstos/skorsten eftersom om man kör med köksfläkten och då får ett kraftigt undertryck i huset så riskerar man att man suger tillbaka utblåsluften från köksfläkten via övriga ventilationskanaler tillbaka in i huset igen.
Bifogar en bild på en plåtstos där kaminröret och avloppsventilationen sticker upp ovanför stostaket, övriga ventilationskanaler till huset ligger under stostaket, plåtstosen med det separata röret från köksfläkten syns då lite längre bort på taket. :)
Mvh Raffen.
Utloggad "joka"
  • Antal inlägg: 2126
« Svar #2 skrivet: 16 maj 2010, 17:01:26 »
Raffen! Nu får du upp med en skvätt Grön-fri på taket  ;)
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #3 skrivet: 16 maj 2010, 18:57:58 »
Tjenare Joka!  Du menar väl Vit-fri kanske?? Eller tar Grön-fri kanske bort de här vita fläckarna på takpannorna också ev?? ;) :)
Mvh Raffen.
« Senast ändrad: 16 maj 2010, 20:21:58 av Raffen »
Utloggad "joka"
« Svar #4 skrivet: 16 maj 2010, 19:07:47 »
Är det nån skilland på Vit-fri och Grön-fri???
Är det vitmossa eller fågelskit du har på taket, är det skit så ska du ha Skit-fri men blande ej ihop det med Skit-fritt får de blir inte bra alls  ;) :D :) ;D *roflmao* ::) ^-^
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #5 skrivet: 16 maj 2010, 20:21:05 »
Tjenare Joka!  Nej vitmossa är det inte ivf, möjligtvis så skulle det kunna vara/föreställa riktigt tunn fågelskit ev, men jag tror att det är någon slags missfärgning/utfällning från själva takpannorna som har kommit fram efterhand med tiden (svarta betongpannor från början). ;) :)
Mvh Raffen.
Utloggad "joka"
« Svar #6 skrivet: 16 maj 2010, 22:22:15 »
Mvh Raffen.
Ahh, det kanske är kalk? Har fått vita fläckar på mitt hus, ett stenhus med bruk mellan stenarna och där kommer det vit kalk fram.
Går att få bort med ett medel man häller på, man kan ha det på kakel/klinkers fogar oxå då kallk visar sig efter fogning.
Svärfar hade det på klinkret på altanen, funkade kanon. Kan kolla upp det lite närmre om du vill.
Skall även testa på huset vad det lider här i sommar.
Hoppas du inte tog illa upp när jag "späxa" om ditt tak Raffen  ???
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #7 skrivet: 16 maj 2010, 22:53:23 »
Hej Joka!  Nej Nej jag uppskattar när man spexar till det lite vet du. ;) Ja någon slags kalkutfällning kan det säkert vara frågan om gissar jag, har sett det på åtskilliga tak av betongpannor av olika fabrikat i närheten som har börjat visa sig nu efter ca 30-35 år. Vet du något bra sätt att kunna få bort detta fenomen så tar jag givetvis tacksamt emot tips om detta Joka. :)
Mvh Raffen.
Utloggad rocas
  • Antal inlägg: 4112
  • Karma +3/-2
« Svar #8 skrivet: 16 maj 2010, 23:25:28 »
Måla pannorna - det blir snyggt.
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #9 skrivet: 16 maj 2010, 23:52:22 »
Hej Rocas! Ja måla pannorna vore ju inte helt fel, vad använder man för färg för att det skall se snyggt ut under lång tid?? :)
Mvh Raffen.
Utloggad rocas
  • Karma +3/-2
« Svar #10 skrivet: 17 maj 2010, 00:30:47 »
Jag har gjort det en gång med svarta betongtakpannor. De blev som nya. Otroligt enkelt eftersom färgen var tunn och sögs snabbt in i betongen.
Då var det lacknafta som lösningsmedel i den sk mursockelfärgen, men det går säkert lika bra med vattenbaserad murfärg för betong.
Jag handlar ofta  betongtakapannor direkt ifrån en takpannefabrik.
De ytbehandlade pannorna är helt enkelt målade och nockpannorna penslas för hand.
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #11 skrivet: 17 maj 2010, 00:38:27 »
Hej Rocas!  Ja du menar den här s.k utomhusakrylaten, den är väl vattenbaserad tror jag?? Har faktiskt funderat själv lite på den ja. Räckte det med målning 1 gång eller?? :)
Mvh Raffen.
Utloggad rocas
  • Karma +3/-2
« Svar #12 skrivet: 17 maj 2010, 00:42:00 »
Det måste vara en färg för betong.
Vanlig akrylatfärg för trä fungerar inte. Den stannar utanpå träet och kräver grundfärg.
Jag hade en Alcro som hette Muresco, men den är nog utbytt nu.
Jag skall googla lite.
Utloggad rocas
  • Karma +3/-2
« Svar #13 skrivet: 17 maj 2010, 00:44:34 »
Utloggad rocas
  • Karma +3/-2
« Svar #14 skrivet: 17 maj 2010, 00:51:09 »
Här kommer den färgen jag använde...med framgång.
http://alcro.resolutmrm.com/3B2_ROOT/3B2MMS/Company/Alcro/media/Produktfaktablad/PDF/Prod_01_0087_16.pdf
Som man ser har den ersatts av den tidigare nämnda "sockeltäckfärgen".
Enkelt, kul jobb med ett fantastiskt resultat.
