Författare Ämne: Vart går smärtgränsen?  (läst 17934 gånger)
Utloggad MGKea
  • Antal inlägg: 2376
  • Konsult på stort IT-bolag.
« skrivet: 14 april 2010, 10:14:41 »
Har läst någonstans att under 75% är ok för krypgrund och om det är över 75% får det inte vara långa stunder.
Har loggat luftfuktigheten i min grund sedan i vintras. Har snittat mellan 55-60% fram tills nu. Ligger nu på 77%.
Hur lång tid är ok med luftfuktighet på >75%?
/Magnus
Inloggad Rickard
  • Antal inlägg: 36654
SV: Vart går smärtgränsen?
« Svar #1 skrivet: 14 april 2010, 10:19:23 »
Angrepp i träkostruktionen får du om både fukt och temp blir hög, så länge det är kallt under huset är det inga större problem med 75% luftfuktighet, men du kommer att få mycket högre senare under våren och sommaren, för att inte tala om hösten.
Min uppfattning är att alla krypgrunder kräver avfuktning om man som husägare vill vara någortunda trygg.
Allt annat är att stoppa huvudet i sanden.
"Krypgrundlukt" kommer som regel från mark eller fuktigt tryckimpregnerat virke, och luktproblemen inne i huset hänger också ofta ihop med hur tät trossbotten man har, är trossbotten av spontat virke kan man även bli tvungen att byta ut trossbotten och all isolering, samt ozonbehandla de frilagda golvbjälkarna innan man stoppar in den nya isoleringen och trossbotten.
Utloggad MGKea
« Svar #2 skrivet: 14 april 2010, 10:44:17 »
Har Kanalfläktsystem som trycker frånluften ner i krypgrunden ett varv innan den går ut. Golvbjälklaget saknar isolering och består endast av Siporex. Tanken är att värmen i frånluften skall återföras till huset.
Har i vinter inte haft lägre än 13°C i krypgrunden när det var -28°C ute. Nu ligger jag på ca 15°C.
Tycker inte jag har någon ovanlig doft i krypgrunden. Ser tort och fint ut. Men visst den som inte mäter vet inget... får se hur det ser ut fram åt sommaren.
« Senast ändrad: 14 april 2010, 10:57:35 av MGKea »
Inloggad Rickard
« Svar #3 skrivet: 14 april 2010, 11:50:11 »
Har du en sån typ av grund kan jag inte uttala mig, har ingen erfarenhet av dessa.
Utloggad Lmf
  • Antal inlägg: 2865
« Svar #4 skrivet: 14 april 2010, 13:24:33 »
Detta är visserligen från husvagnar men är intressant även för krypgrunder
http://frittliv.autonomtech.se/Gallery/MyClimaLog/climalog.php#MOLDRISKDIAGRAM
Vidare kan det vara värt att notera att en höjning med 1°C ger en minskning i RH med ca 6%
Västkusten.
"Dare Calor"
« Svar #5 skrivet: 14 april 2010, 13:32:14 »
Jag hoppas att du inte pumpar ner luften i krypgrunden, utan att den går ett varv i grunden i en kanal...
Utloggad MGKea
« Svar #6 skrivet: 14 april 2010, 14:52:05 »
Hur menar du?
Skall se om jag kan skanna in ritningen och lägga upp. Huset är konstruerat så. Dalahus. Det var "High Tech 1980" ... men har inte sett tekniken på så många andra hus ...
Utloggad sobris
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 1504
  • Karma +3/-4
    • Mixtum
« Svar #7 skrivet: 14 april 2010, 15:19:50 »
Förhoppningsvis är det slutna kanaler i bjälklaget som förbrukad och fuktig luft
passerar genom. Om det är riktigt gjort borde det inte vara någon fara för huset  Thumbsup
Man får naturligtvis aldrig trycka in luft under huset och släppa fritt i det utrymmet.
Det slutar garanterat i katastrof.  huvuddunk
Utloggad MGKea
« Svar #8 skrivet: 14 april 2010, 15:39:29 »
Jaså... tror kanske jag måste förklara med en ritning. Det är Dalahus som konstruerat och byggt huset.
Utloggad claese
  • Antal inlägg: 458
« Svar #9 skrivet: 14 april 2010, 16:47:24 »
Det är en varmgrund som menas och var relativt vanlig på 80-talet. En isolerad minitorpargrund helt enkelt utan organiskt material och naturligtvis utan övertryck.Blev väl mest en nyhetsfluga tillsammans med många andra mindre lyckade innovationer såsom luftvärme,takvärme mm. En modernare variant kom i slutet på 90-talet där torpargrunden användes som tilluftskanal och installationsutrymme med luftuppsläpp efter golvlisterna till bostaden.
Utloggad kjulakalle
  • Antal inlägg: 495
  • gillar VP har 4 st
« Svar #10 skrivet: 14 april 2010, 17:00:26 »
/Magnus
LB-Hus Visingsö Byggt 1979 1 1/2 plans 195 m2,
direkt el + Sanyo 123EHN samt Mitsubitshi FD 35 VABH, årsförbrukning c:a 15 000 kwh inkl hushållsel
Krypgrund med installerad Sorptionsavfuktare Acetec PD 250,
Dubbelgarage + förråd 75 m2, värme LLVP Zibro SC 1226
Utomhuspool 5,5 m rund som värms med vertikal värmepump SPF 68, till ca 28 grader under april - 15 sep,
2 personer i hushållet, bor i Mälardalen.
Utloggad kjulakalle
  • Antal inlägg: 495
« Svar #11 skrivet: 14 april 2010, 17:06:42 »
hej
sedan jag installerade Acetec i krypgrunden har jag kunnat se att Aug sep okt är de månader som är mest känsliga dvs när lyftfuktigheten är högst.
I princip skulle man kunna säga att det räcker med att ventilera grunden under denna tiden på året om man nu känner till värdena över hela året.
Min maskin med RF programmet startar bara denna tid på året.
mvh kjulakalle *vinkar*
Utloggad MGKea
« Svar #12 skrivet: 14 april 2010, 17:21:16 »
Kjulakalle, mäter du din luftfuktighet?
Utloggad MGKea
« Svar #13 skrivet: 14 april 2010, 19:44:37 »
Återkommer med byggritning. Skannat byggkatalogens förklaring.
Utloggad kjulakalle
  • Antal inlägg: 495
« Svar #14 skrivet: 14 april 2010, 22:00:57 »
inte direkt mäter, men håller ett öga på när den startar
kjulakalle *vinkar*
