Författare Ämne: Ska jag slänga ut Mitsubishin eller......  (läst 3294 gånger)
Utloggad brkn
  • Stad/land: Sundsvall - Sverige
  • Antal inlägg: 17
  • Mitsubishi MSZ-A09YV
« skrivet: 27 maj 2005, 16:30:17 »
Hejsan alla.
Efter att läst det här är jag beredd att slänga ut Mitsubishin(se profil) och sätta upp den här ;) :
http://workspace1.smilehouse.com/workspace.client/SSE/innoros/?file=page&pageID=3&action=view&groupID=679
Vad tror Ni?
Jag menar - värmeeffekt på 9,5 Kw!!  :o
Råkade installera min Mitsubishi i Oktober 2004 och är helnöjd - men nu vet jag inte.
Trevlig helg på Er!
Fattar inget - då är det stabilt!
  • Antal inlägg: 36658
SV: Ska jag slänga ut Mitsubishin eller......
« Svar #1 skrivet: 27 maj 2005, 18:43:18 »
Hmm, det verkar onekligen bra, men det känns som om man skulle vilja veta mer om tillverkaren och referenser på produkterna.
Är det en Kines kan kvaliten vara tveksam, även om de börjar komma upp i kvalite även där.
Utloggad runte
  • Stad/land: Bodenområdet
  • Antal inlägg: 369
« Svar #2 skrivet: 27 maj 2005, 20:57:00 »
Onekligen ger den mycket värme om datan stämmer men som jag ser det krävs ett 20A uttag, alt. 3-fas  uttag (effektförbrukning nära 3,7kw) Sc:,h
/runte
Toshiba RAS-10JKVP-E Daiseikai + braskamin, villa ca 100m² + ca 40m² fristående garage/förråd, direktel på allt. Huset beläget ca 85 km söder polcirkeln
Utloggad Stina
  • Antal inlägg: 141
« Svar #3 skrivet: 27 maj 2005, 22:01:59 »
Iförsta hand,satsa på ett känt Japanskt märke.Helst twin-rotary kompressor.Så hög effekt som möjligt,så att pumpen inte behöver gå för fullt.Inverterstyrd naturligtvis.För att vara på säkra sidan,satsa på en av de tre vinnarna i råd&rön's test.Viktigt att kolla COP och Effekt genom hela temperaturområdet ner till -15C,som det testet gjorde.Att bara jämföra siffror vid +7C,säger inte mycket.
Två kåkar,gammal stor med bergvärme,nyare med pellets och L/L.
