Författare Ämne: El-patron eller extra VVB  (läst 7298 gånger)
Utloggad tsalo1
  • Antal inlägg: 7
« skrivet: 27 maj 2005, 08:15:27 »
Vi har idag en Frånluftsvärmepump som enbart värmer tappvarmvatten (Nibe 100P) och jag har lite funderingar på hur man använder den på bästa sätt.
Om vi enbart kör på värmepumpen så räcker inte varmvattnet alltid (t.ex. vid bubbelbad). Om vi däremot har satt igång elpatronen innan så att vattnet i panna är 65 grader istället för 50 (standardinställning på VP) så är det inga problem.
Detta är doch lite bökigt, eftersom man inte alltid kommer ihåg / vet i förväg att man skall förbruka extra mycket varmvatten.
Hur löser man detta bäst?
Alt. 1: Ha altid på elpatronen. - > Ökad elförbrukning pga vattnet värms "alltid" av elpatronen.
Alt. 2: Köp en mindre el-vvb som kopplas i serie och som får värma vattnet från pumpens 50 till lämplig temp, t.ex. 70 grader varefter blandningsventil reglerar varmvattnet. -> Kostnad för köp av ny VVB + VVB:n skall ställas nånstans.
Alt. 3: Kan man höja värmepumpens frånslagstemp. -> Ger det sämre verkningsgrad och eller kortare livslängd ?
Alt. 4: Kan man ställa in så att elpatronen kopplas in först när vattentemp i pannan sjunker under t.ex. 45 grader och slår ifrån vid t.ex. 55 grader. -> Ger endast elförbrukning vid större tappvarmvattenbehov. Krävs det nån modifiering áv pannan för att få till detta?
Tacksam för komentarer / svar på mina funderingar....
Panasonic E9DKE. Enplans villa på 150 m2.
  • Antal inlägg: 4505
SV: El-patron eller extra VVB
« Svar #1 skrivet: 27 maj 2005, 08:41:17 »
Alt 5: Köp en (mindre) el-VVB och koppla i serie, men anslut den inte elektriskt, utan koppla i stället en VVC så att varmvattnet i båda beredarna håller 50°.
I ditt alt 4 så kommer du att hålla 45° i den extra VVB:n med el när du inte tappar VV och vattnet svalnar.
Utloggad tsalo1
  • Antal inlägg: 7
« Svar #2 skrivet: 27 maj 2005, 08:54:39 »
Tackar tipo874, har även funderat på alt.5 men är fundersam på hur mycket vatten kompressorn klara av att värma?
Menar du varmvattencirkulation (VVC)? Skulle den vara kopplad mellan pannan och VVB:n enbart, eller skulle man sätta cirkulation på hela varmvattensystemet i hela huset?
Vad gäller alt.4 så var jag nog lite otydlig, jag menade att jag inte skulle skaffa nån extra VVB, utan bara ställa in temperaturena i frånluftsvärmepumpen (om det är möjligt).
« Svar #3 skrivet: 27 maj 2005, 13:29:22 »
Jo, jag menade varmvattencirkulation. Jag tänkte närmast på att cirkulera mellan pannan och VVB:n, men det är ju egalt vilket man väljer. Med cirkulation i hela huset får du ju bättre varmvattenkomfort (kommer snabbare), men det kommer väl att dra lite extra pga värmeläckage och sedan blir det ju komplexare rördragning.
När det gäller mängden spelar det ingen roll. Det tar lite längre tid första gången, men värmen magasineras ju, så den får man igen senare.
Utloggad Janne El-Energi
  • Antal inlägg: 2173
  • sxa
« Svar #4 skrivet: 27 maj 2005, 21:23:52 »
Det jag vill säga är att man borde ha dockningsenheter på frånluftsventilation med inbyggd kompressor som tar vara på ens frånluft och man kan docka vatten slinga mot befintligt radiatorsystem eller befintlig VV beredare.
Kopplad mot ens blandningsventil så att om kompressorn har över kapacitet dumpar den värmen till beredaren och vid störttappning av VV fungerar kompressorns energi +beredarens värme energi (som extra  VV volym )
tillsammans så att man "aldrig har brist på VV.
Vid inget VV behov går den automatiskt över till att värma ens radvatten
då man har behov av värme. Detta kunde samköras tillsammans med ens befintliga anläggning av värme+VV om man så har elpanna, vattenburen värme från VP av något slag.
Detta kunde vara som extra komplement till en befintlig anläggning. Ej som idag då man måste köpa frånluft VP tillsammans med beredare. Finns det separata enheter kan systemen bli mer flexibla. Utan extra acktankar och extra cirk VVC pumpar. Som hos mig finns pannan i annan byggnad och därför måste jag ha sep elberedare för att klara bubbelbad eller störttappning.
Sen såg jag det som CarlMan förespråkade en mini genomgångsvärmare  på hela 6,5 kW el 400V som kan direkt värma varmvattnet vid ens tappställe. Det kan var bra att installera vid särskilda fall. De är annars tänkta till tillfällig VV i sommarstugor arbetsbodar etc.
Skapat ny tråd om FL/VP dockning enhet.
« Senast ändrad: 01 juni 2005, 09:10:57 av Janne El-Energi »
Utloggad BJohan
  • Antal inlägg: 603
« Svar #5 skrivet: 27 maj 2005, 22:29:34 »
Janne,
Comfortzone har en variant av sin FVP utan beredare som dockas till en stor acktank. Det fanns inte när jag beställde min CE50 så jag kommer komplettera med en mindre VV beredare som kopplas i serie med CE50.
Hus från Fiskarhedenvillan på Resarö. 185 m2 värms med Comfortzone CE65 sedan 2010. Vattenburen golvvärme i bottenplan, vattenradiatorer på övre plan. Pool 4x8 m värms med CE65 och värmeväxlare.
