Författare Ämne: kylmedia vid längre rör  (läst 2759 gånger)
Utloggad tomass
« skrivet: 25 maj 2005, 19:43:27 »
Hej Jag har installerat en Panasonic E12ckp,men var tvungen att förlänga rören med 5 m så det är totalt 10m rör.
måste man fylla på mera köldmedia då (R410A) innan jag vakumsuger
tack på för hand tomass
Utloggad messer
  • Antal inlägg: 1203
  • Karma +3/-4
  • Jag älskar så gott det går
SV: kylmedia vid längre rör
« Svar #1 skrivet: 25 maj 2005, 21:49:43 »
Du måste först koppla ihop inner och ute-delen utan att öppna kranarna, därefter är det bra att provtrycka med nitrogen av två skäl första att det blir tätt och andra är att nitrogenen är som väldigt torr luft som hjälper till att ta bort ev fukt när man släpper ut den.
När detta är gjort kan du börja vakumsuga enligt konstens alla relgler, när du är klar med detta kan du släppa på kranarna för gasen i pumpen.
När du kommit så här långt är det dags att eventuellt fylla på med mera gas, det är lite speciellt med det man måste väga gasen med en rätt speciell våg bra presition.
Så om du inte gjort detta förut så försök kolla lite mer för det jag berättat är bara vad han gjorde som var här.
M.V.H
Messer
Utloggad VP
  • Antal inlägg: 10
« Svar #2 skrivet: 26 maj 2005, 07:06:10 »
Fyll på 21gr/m på det som går över 5m
Utloggad lindeberg
  • Antal inlägg: 4
« Svar #3 skrivet: 28 juni 2005, 02:03:05 »
Jaha jag troratt det ska vara 21 gram /meter utöver 7 meter  och teknisk maxlängd är 15 meter mvh
