Författare Ämne: Hälp och synpunkter på placering av värmepump.  (läst 1783 gånger)
Utloggad TompaT
« skrivet: 13 april 2010, 20:52:52 »
 Halloj.
Jag bor i en 1 1/2 plans villa och ska skaffa en luft värmepump. Men jag har lite problem med placeringen. Jag har väldigt lågt i tak så det går ej att sätta över dörrposter eller fönster. Men jag har kommit fram till att det borde bli ganska bra om jag placerar den enligt bilden nedan. Men jag har ju ingen erfarenhet av de här så vore väldigt tacksam för hjälp. Vill ju få ut värmen i huset så mycket som möjligt. Har pelletspanna som värmekälla nu men behöver få ned kostnaderna lite och pelletsen blir ju bara dyrare och dyrare. Tacksam för synpunkter!!
  • Antal inlägg: 36601
SV: Hälp och synpunkter på placering av värmepump.
« Svar #1 skrivet: 14 april 2010, 10:00:12 »
Din placering är säkert rätt bra, men du bör ha några saker i åtanke.
Innerdelen både bullrar och blåser, vistas ni mycket i köket kanske det inte är bästa placeringen.
Ofta placerar man dem i hall eller rum som inte används så mycket, men ändå ligger rätt bra till - för att störas så lite som möjligt av värmepumpen.
jag skulle kanske, beroende på användandet av rummet fundera på en placering enligt mitt förslag nedan.
Eventuellt kan du kanske öppna upp lite större öppning mellan mellanrum och kök?
