Författare Ämne: Uppvärmning av mitt hus  (läst 2220 gånger)
Utloggad perr
  • Antal inlägg: 3
« skrivet: 25 maj 2005, 11:22:23 »
HEJ !
Har lite funderingar om ny uppvärmning av mitt hus, ett sten hus från -56 som finns i Timrå.
Har idag olja/el panna Albin från -92. Gör av med 2m3 olja samt ca 7' i hushållsel.
Huset är på 80 m2 med öppen planlösning  + lika stor källare. Har golvvärme i kök,
dusch/bastu avd i källaren ca 16 m2 vardera och i övrigt radiatorer.
Tomten är 1400 m2 och marken av lera och gräsmattan är inte alltför jämn och rik på mossa.
Har planer på att bygga ut bostads planet med 40-60 m2 någon gång i framtiden.
Vad kan ni komma med förslag på vad jag skall göra.
/Per
  • Antal inlägg: 31282
SV: Uppvärmning av mitt hus
« Svar #1 skrivet: 25 maj 2005, 13:50:25 »
HEJ !
/Per
Hur snart tänker du bygga ut?
Kan du vänta med att stoppa in en värmepump tills dess?
Utloggad perr
  • Antal inlägg: 3
« Svar #2 skrivet: 25 maj 2005, 14:11:59 »
Det är väl 3-5 år bort, har slut på oljan och ingen lust att köpa mer.
Frågan är om man kanske ska börja med pelletsbrännare tills man gjort utbyggnaden,
man kanske kan "bygga in" kostnad av VP i byggkostnaden.
Hade en tanke på luft /vatten men hur det funkar här vet jag inte och det är lite av ett kall hål där vi bor
Har även installerat FTX-ventilation( VM2 ) i huset.
« Senast ändrad: 25 maj 2005, 14:58:02 av perr »
« Svar #3 skrivet: 26 maj 2005, 08:06:30 »
Du skulle kunna kolla vad jordvärme kostar för dig, jag mejlar namn + nummer på en bra och billig installatör från S-vall. Jordvärme behöver inte bli så jättemycket dyrare än luft/vatten VP och 1400 m2 tomt borde räcka för detta.
  • Antal inlägg: 36654
« Svar #4 skrivet: 26 maj 2005, 12:27:44 »
Har gjort en kalkyl baserad på dina uppgifter, måste dock säga att du förbrukar betydligt mindre energi än vad du borde...
Har räknat med en överdimensionerad värmepump så att du skall klara utbyggnaden, om du vill ha en hög KB-temp även efter utbyggnaden bör du utöka kollektorns längd med 50-100 meter.
Mina kalkyler lämnas utan garanti för ett lyckat resultat.
