Författare Ämne: Frågor...  (läst 5125 gånger)
Utloggad Norton
  • Stad/land: Huddinge
  • Antal inlägg: 21
  • Jag älskar (tror jag) värmepumpar!
Frågor...
« skrivet: 24 maj 2005, 09:56:29 »
Hur beräknar man aktivt borrdjup?
Kan man lita på borrprotokollets värden? Har hört på omvägar att det finns oseriösa borrfirmor som kapar slangarna för att få det att verka djupare än det egentligen är, finns det någon sanning i det? Kan man kolla det på något sätt, typ mäta motståndet i slangarna?
Många frågor på en ggn... Tacksam för svar! a:gl
THERMIA Diplomat 8 TWS. 2x120 m borra dia 4" enl Normbrunn -97 2005-05-11.
Visdomsord:
"Bromsen, är fartens värsta fiende"
"Fördomar spar tid"
  • Antal inlägg: 10044
SV: Frågor...
« Svar #1 skrivet: 24 maj 2005, 10:51:26 »
Det är lätt att loda i slangen om det är T-kopplingar på köldbärarslangen i stället för vinkelkopplingar vid övergången från borrhålet till den horisontella delen in mot huset. Fiskelina med någon tyngd fungerar utmärkt. Borrhålet är ungefär en meter djupare än lodat djup pga sänket längst ner på slangen.
Resultatet av min lodning blev att jag fick slangen utbytt då det var veck på den. På åtminstone två ställen var den ihopklämd till mindre är 14 mm fritt genomlopp. Dessutom fick jag 1000 kr tillbaka då hålet var grundare än fakturerat djup.
Utloggad Norton
  • Antal inlägg: 21
SV: Frågor...
« Svar #2 skrivet: 24 maj 2005, 11:07:35 »
Menar du att du lodar i slangen....?
Räknar man totala vattenpelaren i hålet som Aktivborra, jag fårstår inte.
Jag som har 171m djupt första hål, dock med 50m borr sig, och ett hål till på 120m. Har jag 291m aktiv borra? Sc:,h
Näe, det tror jag inte...! Man borde väl räkna av luftspalten i hålet iallafall. Den ger väl ingen energi, eller minimal iallafall.
Visdomsord:
"Fördomar spar tid"
Inloggad Rickard
  • Antal inlägg: 36646
SV: Frågor...
« Svar #3 skrivet: 24 maj 2005, 11:53:47 »
Aktivt djup= kollektorns längd i hålet (du kan inte räkna den del du inte kan få ned någon slang i), med dessa tillägg.
Hålet skall vara vattenfyllt
Det aktiva hålet börjar mätas sedan du kommit till berg
Vattenfyllt hål ovan berg kan räknas till 1/3
Ex.
200 meters borrdjup, 20 meter till berg, 10 meter till vatten.
180 meter aktivt (vattenfyllt + i berg)
10 meter vattenfyllt hål ovan berg räknas till 1/3, alltså ca 3.3 meter.
Detta ger ett aktivt hål om ca 183.3 meter. (-1 meter för bottenvikten om man skall vara kinkig)
Om du har 2 X 120 meter, 6 meter till berg och 3 meter till vattenpelare så blir det:
114+114+1+1=230 meter, dra av 2 meter för bottenvikterna så kommer du på 228 meter.
Du lär kunna sälja överskottsenergin till grannen.  ;)
Utloggad utopiazz
  • Antal inlägg: 2778
  • Karma +8/-3
SV: Frågor...
« Svar #4 skrivet: 24 maj 2005, 12:20:55 »
Det Roland menar (tror jag) är en metod för att kontrollera borrdjupet/kollektorlängd och inte aktivt djup.
/Johan
VP Driftsatt 2005-02-10
Inloggad Rickard
SV: Frågor...
« Svar #5 skrivet: 24 maj 2005, 13:13:19 »
/Johan
Se bara till att du har en lina som håller och att du satt fast vikten ordentligt om du lodar i slangarna.
Du vill inte ha en blyvikt i din kollektor p.g.a. slarv eller otur skulle jag tro, det kan bli lite problem med flödet då...
Utloggad Norton
  • Antal inlägg: 21
SV: Frågor...
« Svar #6 skrivet: 26 maj 2005, 22:04:06 »
Ex.
Tack.... Vad man lär sig här, tack igen!
Ja, man kanske skulle sälja lite ::) Nån som vill köpa  *vinkar*!
Tänk vad ett misstag av borraren kan göra för en novis. Men jag tycker nog lite synd om dom i alla fall :'(
/Johan
Menar ni att man ska stoppa in något(blyvikt) i kollektor slangen efter att det är spritfyllt?
Visdomsord:
"Fördomar spar tid"
Utloggad utopiazz
  • Karma +8/-3
SV: Frågor...
« Svar #7 skrivet: 26 maj 2005, 22:42:01 »
Det skulle gå att loda kollektorlängden med en liten vikt och tex. en fiskelina. Det viktiga är att inte vikten kan täppa till slangen om man har otur och tappar den. Därför kan det vara bra att använda kroppen från ett 5-10gr fiskedrag (typ droppen men med avtagen krok och flöjel).
Men så länge som man litar på den som lämnat uppgifterna om hur lång kollektorn är så behövar man inte mäta.
/Johan
