Författare Ämne: Luft/luft + frånluftspump.  (läst 6380 gånger)
Utloggad acke2
  • Antal inlägg: 2
« skrivet: 24 maj 2005, 08:32:55 »
Hej! Jag har nu funderingar på att sätta in en luft/luft inverter. Har idag ett hus på 108 kvm gör över med 14.000 kwh. Men kommer det att fungera bra tillsammans, med tanke på att det sitter en inomhusgivare i huset. Och kan det vara värt att göra detta ekonomiskt.
  • Antal inlägg: 36658
SV: Luft/luft + frånluftspump.
« Svar #1 skrivet: 24 maj 2005, 13:20:21 »
Är 14000 kW din totala förbrukning?
1-plans eller 2-plans hus?
Var i landet bor du?
Vilken typ av uppvärmning har du nu, vattenburet med el eller olja, eller direktverkande el?
Har du mekanisk ventilation, med/utan värmeåtervinning eller självdrag?
Vet du hur stor del av den uppgivna förbrukningen som består av hushållsel? (om det är den totala förbrukningen du angett)
Utloggad acke2
  • Antal inlägg: 2
« Svar #2 skrivet: 24 maj 2005, 15:27:54 »
Jag har en enplansvilla.Totala förbrukningen är 14000 kw (vatten o hushålls el ,4000 kw ??)
Vattenburetsystem kopplat till en frånlufts värmepump.' Sitter ventiler i taket för återvinning.
Bor i Bergslagen.
« Svar #3 skrivet: 24 maj 2005, 15:38:16 »
Räkna med att du kan spara ca hälften av den förbrukning du har idag, alltså ca 5000 kWh/år.
Detta är enligt min bedömning max, har du rum eller delar av huset (t.ex. ekonomidel) som du inte kommer åt att värma med luft/luft-värmepumpen så blir det mindre.
Jag brukar schablonmässigt säga att en besparing på 30% av den totala förbrukningen är ett bra resultat med luft/luft-VP, det skulle i ditt fall betyda ca 4200 kWh/år.
Om elen kostar 90 öre blir det en besparing på 3780 kr/år.
Investeringen går på ca 20000 kr, vilket ger en pay-offtid på ca 5.3 år.
Detta är ingen exakt vetenskap, så du får ta denna kalkyl med en nypa salt. Bedöm själv hur stor del av huset du kommer åt att värma...
  • Antal inlägg: 31295
« Svar #4 skrivet: 24 maj 2005, 16:43:42 »
Fast har du redan en FLVP så blir antagligen besparingen mindre. Om FLVP redan sparar ca 40% av förbrukningen så kommer en LLVP spara ytterligare 20 % kanske. Och ju bättre FLVP du har desto mindre besparing ger en LLVP.
