Författare Ämne: Nibe Fighter 2010 och poolväxlare?  (läst 15790 gånger)
Utloggad Janne El-Energi
  • Antal inlägg: 2173
  • sxa
SV: Nibe Fighter 2010 och poolväxlare?
« Svar #15 skrivet: 25 maj 2005, 23:07:57 »
Svar din lösning gör växelventil för 1500+relä+termostat för ca 1000:- till. sen sparar du ca 4-5000:-/ år i VV el förbruknings.
Montering och testa först med vanlig 2polig vridströmställare och koppla manuellt  om växelventilen.
  • Antal inlägg: 36654
« Svar #16 skrivet: 26 maj 2005, 04:20:54 »
Om Fighter2010 har en "ren" 2010 kan han inte koppla en växelventil. Till en sådan måste han ha en extern reglering t.ex. SMO 10.
Eller en termostat o ett relä ... , torde inte vara rocket science
Jag ser inte riktigt problemet , ställ om växel ventilen o 'beställ' varmvatten.
/Erland
Håller med, "beställningen" av varmvatten går normalt till så att man simulerar låg utetemp med samma relä som växlar trevägsventilen. Jag förutsätter att 2010:an reglerar på utetempgivare och reglerkurva vid flytande kondensering. Om pooltermostaten drar ett relä med 3 funktioner, den ena att växla trevägsventilen, och den andra att koppla in ett fast motstånd som simulerar t.ex. -8 grader ute, och den tredje att blockera eltillskott eller shunt, så borde värmepumpen starta för att värma radiatorkretsen, trevägaren har då redan växlat över till pool-vvx.
Denna princip används i alla poolstyrningar jag känner till, löses dock lite olika beroende på vilken givartyp som används.
Inte helt lätt att bygga själv dock, om man inte besitter kunskapen, ring Nibe, de borde kunna tipsa om en lösning som inte innefattar SMO.
« Senast ändrad: 26 maj 2005, 04:23:09 av Rickard »
  • sxa
« Svar #17 skrivet: 26 maj 2005, 06:11:00 »
Det verkar som Fighter2010 har en vanlig rumstermostat som kör VP direkt till vp programmet. Detta tillsammans med VP fram/retur givare bestämmer vp start/stopp. El pannan + shunt bör styras av en kurva så och elen i den ev med patronens egen termostat. Hur detta skall kopplas ihop med Rickards funktion tror jag blir lite komplicerat.
Om det är som jag beskrev Kör då med som eleson beskrev en termostat+relä som växlar växelventilen.
Utloggad eleson
  • Stad/land: Kungälv
  • Antal inlägg: 731
« Svar #18 skrivet: 26 maj 2005, 08:32:05 »
Om jag förstår drifts- och skötsel anvisningen (611250-4 , sid 14)
rätt så är det bara att kortsluta mellan 2 plintar för att beställa VV.
/Erland
170 kvm + 90 kvm källare, radiatorer
Hedenhös 3.5 m3 olja, nypensionerad Thermia D10 efter 22 år. 180 m borrhål,
Numera Bosch 7800i
Utloggad AlfM
  • Antal inlägg: 584
« Svar #19 skrivet: 08 juni 2005, 21:46:33 »
Tack för tipsen. :)
1-planshus från 1958. Takresning 1987 till 160 m2.
Några mil norr om Helsingborg.
2025-6 dockad till olje/el panna. El VVB 35 liter i serie.
Flytande kond på vinter och fast kond på sommar.
2-rörssystem. FTX från 1987.
  • Dot gäster: 2126
