Författare Ämne: Frikyla  (läst 13096 gånger)
Utloggad JohnJohn
  • Antal inlägg: 11
Frikyla
« skrivet: 23 maj 2005, 07:43:16 »
Hej på er alla likasinnade!  ;)
Vid uttag av frikyla så borde det ju rimligtvis sänka utgående temperatur så pass att det inverkar positivt till återladdning av marken/borrhålet ? Är det någon som har erfarenhet av detta ?
IVT Greenline C9HT+ ca 500m slang, årsmedeltemp -1,2 (Kalix). 245m2 uppvärmd yta. 1,5 plans hus byggt 1980.  23 grader innetemp. Ca 15000 kw/h total förbrukning (ink. hushållsel). Volymförstorningstank på 160l
Utloggad utopiazz
  • Antal inlägg: 2778
  • Karma +8/-3
SV: Frikyla
« Svar #1 skrivet: 23 maj 2005, 08:23:53 »
Visst ger det ge en¨återladdning av borrhålet.
Frågan är bara hur bestående återladdningen är? Med högt vattenflöde i hålet "flyter" värmen bort med vattnet. Den återladdade värmen kan inte lagras någon längre tid då den inom några dagar fördelas ut i bergrunden, lite som att pissa i havet. Varmt och skönt i början men sen blir det kallt om benen igen.
Men som komplement till en för klen borra eller för att lagra energi sommartid så att borran får återhämta sig efter vinterns energidränering kan det nog fungera.
/Johan
VP Driftsatt 2005-02-10
Utloggad JohnJohn
  • Antal inlägg: 11
SV: Frikyla
« Svar #2 skrivet: 23 maj 2005, 08:30:45 »
/Johan
Jo det är sant som du säger när det gäller ett borrat hål och vatten som "transporterar bort värmen", borde bli bättre effekt med jordvärme ?
Utloggad utopiazz
  • Karma +8/-3
SV: Frikyla
« Svar #3 skrivet: 23 maj 2005, 09:08:06 »
Kan möjligen vara så att det blir lite bättre effekt med ytvärme. Å andra sidan kanske du inte får någon större effekt när du som bäste behöver den. Beror ju lite på hur djupt slangen ligger men om du har en brintemp på 12-15gr in mitt i högsommaren så måste fläktkonvektorn vara rejäl för att den ska ge någon märkbara kyla.
/Johan
