Författare Ämne: Hur kopplar man klockorna för att kolla gasmängd?  (läst 2480 gånger)
Utloggad bbenny
  • Antal inlägg: 91
« skrivet: 13 april 2010, 09:52:17 »
Jag undrar hur man kollar så det är rätt gasmängd i pumpen? Jag har vaccumpump med klockor typ onzzapump.
Tacksam för svar.
//bbenny
Utloggad cougar
  • Stad/land: Eskilstuna
  • Antal inlägg: 2917
  • Karma +17/-1
  • koppar är fint
SV: Hur kopplar man klockorna för att kolla gasmängd?
« Svar #1 skrivet: 13 april 2010, 17:00:19 »
Koppla upp manometern till sugsidan, (i AC drift) det grova röret.
Dra på full fläkt på innedelen, läs av temperaturskalan på manometern efter några minuters drift, den ska ligga ca 10 ºC under utetempen.
Mät temperaturen på sugröret, det ska ligga ca 5 ºC över den avlästa temperaturen.
Stämmer det så är du inte alltför fel ute med fyllningen....
Någon annan, typ ACE kan säkert lämna en bättre redovisning.
Over and out!
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
« Svar #2 skrivet: 15 april 2010, 22:04:43 »
Hej Bbenny!  Ja det enda säkra sättet såvitt jag vet att få veta hur mkt gas det finns i en pump är att man helt tömmer pumpen på all gas och samtidigt väger mängden gas som fanns, därefter så fyller man på pumpen igen med helt ny gas med vågens hjälp till rätt specificerad viktmängd gas för pumpen ifråga. På det här sättet så vet man då helt säkert hur mkt gas som fanns i pumpen från början samt att pumpen då är återfylld med rätt viktmängd ny gas vilket är en förutsättning för att kunna få till en bra funktion på pumparna.
Så tömning av pumpen helt på den gamla kvarvarande gasen, en ordentlig vaccumsugning och påfyllning av rätt mängd/vikt helt ny gas rekommenderas alltså. :)
Mvh Raffen.
« Senast ändrad: 16 april 2010, 01:21:22 av Raffen »
