Författare Ämne: rumsgivarkabel dragning  (läst 3268 gånger)
Utloggad Edin A-K
  • Antal inlägg: 28
« skrivet: 22 maj 2005, 16:19:27 »
Går det att dra rumsgivarkabeln ifrån källaren genom befintlig starkströms vp-rör till vardagsrummet?
Blir signalen från givaren störd/förvrängd eller klarar den sig? Någon som vet?
Tänkte använda telefonkabel som någon föreslog.
Skulle också behöva ritningar och komponentlista på byggsatsen  >:D till Nibes rumsgivare.
Tacksam för hjälp o svar jag får.
e-post: d99ali@du.se
Mvh /Edin
« Senast ändrad: 22 maj 2005, 19:38:28 av Edin A-K »
210 meters borra (204 aktiva)+Nibe 1115-10 Kw+Nibe VPA300/200+isolerad acc på 500L
Utloggad G Bergström
  • Stad/land: Skellefteå
  • Antal inlägg: 313
SV: rumsgivarkabel dragning
« Svar #1 skrivet: 22 maj 2005, 17:06:17 »
Ej tillåtet enligt svenska el-föreskrifter om befintligt vp-rör används för starkström.
SkellefteBygdens Trähus byggt 1985, yta ca:220m² totalt, (112m² BV +108m² KV).
2vuxna personer + katt, (3 utflugna barn).
Nibe 1130-10,0kw, innegivare, behovssänkning, effektvakt (ingen elpatron i VP).
Egen installation Okt 2005.
Byte kylmodul (nu scroll) och KB-pump Dec 2023.
Borö 320Liters VV-tank med 15m VV-slinga + 10m förvärmningsslinga.
Borrat 201m (194m aktivt), med möjlighet till bevattning.
Befintligt delvis omdisponerat (2 bytta till större)vattenburet 2-rörs , 20st Thermopanel radiatorer (effekt 7145w vid 55°C framl).
Demonterade termostatventiler.
Förra 200L EL-VVB ombyggd till volymöknings-tank, inkopplad som första radiator på radiatorkrets (med ev elreserv).
Praktiskt vid -33°C ute./+22°C inne, framledning=51°C, (lägsta temp hitills i 2-dygn), ingen elpatron inkopplad. Mjukstart byt 2012, Driftkontaktor byt 2025.
Myseldar/stöttar vid svinkyla med 3-5m³ved/år i KEDDDY insats. Maxvex FTX-ventilation nu med PLC-styrning.
Elförbrukning före ca: 32-33MWh/år,
ELförbrukning inkl hushållse & uppvärmningnu ca: 10 300 KWh/år.
I Sommarstugan luftvärmepump= ZIBRO SC 1326. +8 grader vinter. Övervakning/styr via YOYO Power 4G
Utloggad Edin A-K
  • Antal inlägg: 28
« Svar #2 skrivet: 22 maj 2005, 17:26:39 »
Vilket det gör.
OK tack för ett snabbt svar.
Mvh /Edin
Utloggad utopiazz
  • Antal inlägg: 2778
  • Karma +8/-3
« Svar #3 skrivet: 22 maj 2005, 23:23:42 »
Jag har uppdaterat följande ämne (http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=2386.msg22899#msg22899).
Bilderna hade ramlat ur sedan jag bytt domän/webserver i vintras. Men nu ska det vara slut på serverbyten.
Mina övriga installationsbilder hittar du numer under http://mysite.se/bilder/ som är min domän. Ska va det lider bygga lite nya sidor men just nu är det vårbruk som gäller.
/Johan
VP Driftsatt 2005-02-10
Utloggad Edin A-K
  • Antal inlägg: 28
« Svar #4 skrivet: 23 maj 2005, 17:53:31 »
Skit bra  ;D
Tack så jätte mycket Johan.
Mvh /Edin
Utloggad iksero
  • Antal inlägg: 22
« Svar #5 skrivet: 15 juni 2005, 10:08:07 »
Förtydligande till Konult.
Du kan och får ha skillda späningar/kretsar i samma VP-rör förutsatt ledningen med den sämsta isolering är godkänd för den högsta förekommande spänningen.
Och mynnar Vp-rör i dosa eller likvärdigt så skall de olika kretsarna ha olika kopplingsutrmmen.
Sen måste du givetsvis av funktionella & praktiska skäl ta hänsyn till eventuella störningar.
Dvs. ledningen med styr/klenspänning utföres därför ofta skärmad & partvinnad beroende på funktion (och klassad för 230/400v i de flesta normala fall)
//Iksero
Nibe 1115 8.5 med 6kw EL dockad till dubbelmantlad  VVB 200/100l samt till 40m2 golvärme + radiatorkrets.180m borra varav +155m aktivt. Ventilation via FLM30 ej klart.
Uppland, 1-plan 140m2(sten) 1962 samt 70m2(trä) 1980
  • Antal inlägg: 313
« Svar #6 skrivet: 15 juni 2005, 23:11:13 »
Edin A-K frågade om :
Jag (KONULT) svarade :
Förtydligande från Konult:
Telefonkabel som någon föreslog (typ: EKLXE/ EKKX) är ej godkänd för den högre spänningen 230/400V och ej heller skärmad.
//Konult
