Författare Ämne: CO2 som köldmedia  (läst 7734 gånger)
Utloggad LAREMA
  • Antal inlägg: 5
CO2 som köldmedia
« skrivet: 18 maj 2005, 20:31:34 »
Kollade i dag på en SANYO SHP? tror jag den hette och som hade CO2 som kölmedia och som före detta kylmontör så blev jag nyfiken på hur högt arbetstryck  detta media har.
Jag kan bar gissa att det är riktigt högt. Nästa fråga vad har CO2 för R nummer?
Utloggad Janne El-Energi
  • Stad/land: Skåne
  • Antal inlägg: 2173
  • sxa
SV: CO2 som köldmedia
« Svar #1 skrivet: 18 maj 2005, 21:10:34 »
Min fråga kan vi ställa kyltekniska problem till dig som ¨här i forumet. I så fall har vi fått ännu en kylexpert i forumet.
Exempelvis hur flukturerar kylvätskan i ens kompressor aggregat beroende av belastning på värme bärar sidan.
Välkommer in i gänget som debatterar och ger varandra tips och råd. *vinkar*
« Senast ändrad: 18 maj 2005, 21:28:59 av Janne EL-Energi »
  • Antal inlägg: 31180
« Svar #2 skrivet: 19 maj 2005, 10:15:39 »
Maxtrycket ligger på 140 bar på högtryckssidan, normalt ligger arbetstrycket på ca 100 bar.
Utloggad LAREMA
  • Antal inlägg: 5
« Svar #3 skrivet: 19 maj 2005, 17:49:24 »
Puh :-\  Det är högt!  Då är väl tryckkärlsnormerna som gäller för den pumpen?   Tänk när man började med kyla och tyckte R22 hade höga tryck! Men å andra sidan så fanns inte scrollkompressorn då. ;)
Utloggad LAREMA
  • Antal inlägg: 5
« Svar #4 skrivet: 19 maj 2005, 17:51:32 »
En del kan jag väl besvara. Det jag sysslade med i huvudsak var transportkyla (lastbilar och släp)  Men jag har även arbetat med värmepumpar och kommersiella kylanläggningar.
Utloggad pellep
  • Antal inlägg: 916
« Svar #5 skrivet: 20 maj 2005, 09:30:01 »
Är scrollkompressor aktuell vid så höga tryck?
« Svar #6 skrivet: 20 maj 2005, 10:13:17 »
Nu hittade jag R-nummret: R-744
Utloggad Lelle
  • Mer en påläst amatör än
  • Antal inlägg: 1008
  • Karma +2/-0
  • Inga frågor är fördummande!
« Svar #7 skrivet: 20 maj 2005, 11:13:17 »
De japanska tillverkarna har använt lite olika kompressorer för sina lösningar. Både scroll och tvåstegspumpar typ "twin rotary".
IVT Optima 700 -01 (Reglersystem CL300). Toshiba RAS-10-SKVP i nedre hallen.
(Stödvärmer inte längre med pellets i CTC1200 -02, brännare KMP Px20 -99 utan enbart elpatron).
112 m2 tvåplansfunkis från 1938 + källare och garage.
Energibehov ca 30-35 MWh/år.
