Författare Ämne: Dumma frågor?  (läst 2799 gånger)
Utloggad Larry1
  • Antal inlägg: 3
Dumma frågor?
« skrivet: 17 maj 2005, 08:33:09 »
Skall jag stänga av min Toshiba ras10 nu när jag inte behöver den för att värma huset på dagarna? Eller skadar det pumpen på något sätt med start/stopp? Är det skadligt att skifta mellan att tex värma huset på nätterna och köra den på AC på dagarna när solen värmer på? Hur gör ni andra?  Sc:,h
Utloggad NY
  • Stad/land: Norrköping
  • Antal inlägg: 39
SV: Dumma frågor?
« Svar #1 skrivet: 17 maj 2005, 21:42:12 »
 :D
Så dum tycker jag den inte var. Har själv ställt liknande.
Fick veta att det inte var någon som helst fara att låta maskinen vila över sommaren.
Växlingen mellan kyla och värme är den ju byggd för att klara så skulle den braka ihop så täcker förmodligen fabriksgarantin.
Jag gör som du
 8)
Toshiba RAS 10 JkVP-E + Kronspis med fläkt samt direktverkande el. 180 m2 1.5 planshus med 25 m2 källare i Norrköping.
Utloggad falcor
  • Antal inlägg: 116
SV: Dumma frågor?
« Svar #2 skrivet: 19 maj 2005, 12:54:06 »
Utedelen stannar juh ändå när det blir "för" varmt i huset och innedelen hjälper till att cirkulera luften så jag låter min stå på 20 grader konstant, orkar inte springa och stänga av och sätta på varje morgon och kväll... Funkar kanonbra, senaste tre veckorna har jag ett snitt på 25kWh/dygn i total elförbrukning.
135m2 byggt 1987 i Vänersborg. Toshiba RAS-10 som huvudsaklig uppvärmning. Bosch Minimaster luftvärmesystem kopplas in vid behov.
Total elförbrukning 2005: 13200kWh, 2006: 13600kWh.
Utloggad HPB
  • Antal inlägg: 7
SV: Dumma frågor?
« Svar #3 skrivet: 19 maj 2005, 20:59:52 »
Har nyligen installerat en Luftvärmepump. Efter att ha installerat en separat elmätare (Från Rickard) så lät jag pumpen vara igång hela dagen idag. Mellan avläsningarna mellan kl. 06:00 och 17:00 hade den bara förbrukat 0,24 kWh... Mao, troligen bara kört med cirkulation under denna tid. Inte speciellt mkt pengar att tala om :)
//HPB
Villa 1 1/2 plan 150 kvm, Västra Götaland, Vattenburen el, Braskamin Nibe Handöl 10, Panasonic Sverigepump E9-SPE
