Författare Ämne: Skattelättnad ??  (läst 10936 gånger)
  • Antal inlägg: 36601
SV: Skattelättnad ??
« Svar #15 skrivet: 18 maj 2005, 09:33:34 »
Det går att bevisa allting med statistik.
Skulle tro att doktoranden inte växt upp i ett socialistiskt hem... fast det är en gissning.
(men det skulle säkert gå att få fram statistik på hur doktorander med olika politiska synsätt kan komma fram till resultat som visar på snedfördelningar i samhället åt ena eller andra hållet, allt beroende på deras politiska grundvärderingar)
För övrigt står det väl och väger mellan soc. och borgerligt styre i de flesta svenska kommuner.
« Senast ändrad: 18 maj 2005, 09:35:28 av Rickard »
Utloggad pellep
  • Antal inlägg: 916
« Svar #16 skrivet: 18 maj 2005, 16:15:48 »
NIBE stiger på börsen.
Måhända Dr. Persson har VP-aktier i sin portfölj.
Utloggad AlfM
  • Antal inlägg: 584
« Svar #17 skrivet: 19 maj 2005, 00:38:14 »
Vad kan de göra för att spara el ?
1...Isolera sina hus (ca 10-20000:-)
Janne!
Jag håller på att tilläggsisolera mitt hus med 165 mm i väggarna.
Det handlar om helt andra siffror än 10 - 20 000:-.
Hur bär man sig åt för att isolera för 10 - 20 000:-? ;D
1-planshus från 1958. Takresning 1987 till 160 m2.
Några mil norr om Helsingborg.
2025-6 dockad till olje/el panna. El VVB 35 liter i serie.
Flytande kond på vinter och fast kond på sommar.
2-rörssystem. FTX från 1987.
Utloggad Janne El-Energi
  • Stad/land: Skåne
  • Antal inlägg: 2173
  • sxa
« Svar #18 skrivet: 19 maj 2005, 08:39:53 »
Beskriv för mig vad det kostat för dig.
Byggmax som är billiga kostar:
 100mm 25:-/m2  rulle glasull   ## Proffsskiva 95mm  36:-/m2 ## Cellplast  50 kostar 33:-
 150mm 43:-/m2    "       "         ##          "      145mm 60:-/m2 ## Cellplast 100 kostar 65:-
 200mm 56:-/m2    "       "
Ta 100m2isolering 100mm rulle blir det så klart 2500:- totalt. Arbete för detta ca 2 dagar. Vad kostar det hantverkare 2x3500:- . Alltså vi är lätt uppe till 10000:-. Sen tillägg för viss trävirke spik etc.
Tilläggsisolera ett trähus utvändigt vad kostar det?
Vinds isoler ett hus är vad jag uppgav. Ca 10000:-
Inloggad Carl N
  • Antal inlägg: 31239
« Svar #19 skrivet: 19 maj 2005, 08:59:01 »
Janne!
Jag lade på 200 mm på vinden, kostade totalt 6000:- inkl vindavledare.  *hehe*
Ska man däremot isolera väggarna så blir det en annan slant men isoleringen gör mest nytta på taket, värme stiger ju uppåt som bekant.  b00k
Utloggad AlfM
  • Antal inlägg: 584
« Svar #20 skrivet: 19 maj 2005, 12:24:49 »
Det är klart ni har rätt!!
Jag sitter nu bara och räknar ihop vad en tilläggsisolering av väggar och ny panel kostar.
Och även nya fönster. Och det är rakt inte 10-20 000:-. ;D ;D
Både fasad och fönster var i dåligt skick.
Vinden har jag isolerat tidigare. :)
  • Stad/land: Skåne
  • sxa
« Svar #21 skrivet: 19 maj 2005, 12:36:14 »
Det är bra om du kan få det billigare än jag angivet. Då sparar du på installatonskostnaden och sen med detta gjort får du billigare uppvärmning. Du sparar in sen  bra på Energi behovet.
2 flugor i en smäll.
 Installera sen Frånl VP eller annan typ av VP så spara du ännu mer på elnotan.
Utloggad AlfM
  • Antal inlägg: 584
« Svar #22 skrivet: 19 maj 2005, 15:45:20 »
Janne:
Njae, billigare än på Byggmax tror jag inte att jag kan köpa isolering. I alla fall inte med kvitto.
Tidigare har jag köpt andra sortering på Gullfiber (Isover) i Billesholm, men det har dom slutat med. :'(
