Författare Ämne: Bidrag på G  (läst 8076 gånger)
Utloggad bamabama
  • Stad/land: Jönköping
  • Antal inlägg: 102
  • ÖVP-Överintresserad värmepumpsperson!
SV: Bidrag på G
« Svar #15 skrivet: 18 maj 2005, 14:55:05 »
Nästan alla nya villor får elvärme, om de inte kan anslutas till fjärrvärmenätet.
Du menar väl med VP eller menar du direktverkande el? Har inte tänkt på det men elanvändningen ökar ju faktiskt om man byter från olja till VP. Iof kanske det kompenseras av alla som sätter in L/L el. L/V eftersom det sparar el. Skulle känna lite skadeglädje om det blir en köldknäpp och vi i ett av världens rikaste länder får energiproblem liknande dem i u-länder...då får vissa politker det hett om öronen!
Thermia Duo 12, MBH 300/85, 216 m borra (105+111). Installerad i april 2005. Mindre hyreshus i Östergötland. Förut: ca 6 kubik olja.
Utloggad larryd
  • Antal inlägg: 2749
SV: Bidrag på G
« Svar #16 skrivet: 18 maj 2005, 15:22:38 »
Med "direktvekande el" menar jag vanliga el-element och elpanna för varmvatten utan någon form av VP. Byggmästarna vill ju bygga billigt, men exklusivt.  Alltså ingen värmepump, men väl två Jacuzzi i barnfamiljer. Varmvattnet kommer naturligtvis att kosta skjortan. Men tack och lov är nybyggena välisolerade. Såpass välisolerade att det kan vara tveksamt med VP - åtminstone bergvärme.
Utloggad Janne El-Energi
  • Stad/land: Skåne
  • Antal inlägg: 2173
  • sxa
SV: Bidrag på G
« Svar #17 skrivet: 18 maj 2005, 16:48:21 »
larryd  Är de flesta nybyggda hus med frånluft Vp eller endast bara frånluftfläkt i dessa exklusiva hus?
Riktigt högisolerade hus behöver ej något värmesystem alls.
Endast HUSHÅLLSEL + PERSON VÄRME VÄRMER DE HUSEN och VV FÅR DE VIA FRÅN LUFTEN?
« Senast ändrad: 18 maj 2005, 16:55:00 av Janne EL-Energi »
Utloggad larryd
SV: Bidrag på G
« Svar #18 skrivet: 19 maj 2005, 10:38:09 »
Kan inte svara på frågan om flertalet nybyggda villor har frånluftvärmepump eller ej. Min gissning är att de flesta har någon form av mekanisk ventilation, men eftersom byggarna håller nere kostnaderna för sånt som inte syns direkt för kunden, skulle man kunna tro att frånluftsvärmare inte är speciellt vanligt.
Har funderat en del på el-beroendet.
Antag att det finns 100.000 LL värmepumpar i Sverige. (Den som har den riktiga siffran sätter in den, eller årtalet när vi når 100.000). De stänger av sig själva någon gång mellan -18 och -23 grader. Och jobbar då på COP 2,5 och drar i medeltal 1kWh från elnätet???.
När vi når den temperaturen borde belastningen på elnätet öka med ett språng om cirka 150 MW eftersom LL värmepumpsägarna slår på sina gamla el-element för att inte frysa ihjäl. Motsvarar en femtedel av en kärnkraftsreaktor.
  • Stad/land: Skåne
  • sxa
SV: Bidrag på G
« Svar #19 skrivet: 19 maj 2005, 10:57:37 »
Jag anser för att vara smarta och spara kostnader i ny bygge i dag kör man med från luft VP som ger både VV+ Värme och sen golvvärme system.
Detta tror jag man gör i ny bebyggelse idag. Det blir billigare än annat . Direktverk el med endast frånluft vent är ej smart lösning. L/L VP är endast till äldre bebyggelse men i nybebyggelse bör det ej användas.
« Senast ändrad: 19 maj 2005, 14:40:57 av Janne EL-Energi »
  • Antal inlägg: 10044
SV: Bidrag på G
« Svar #20 skrivet: 19 maj 2005, 12:10:03 »
Det finns kommuner där man inte får bygglov om huset har direktel. En kollega som byggde för några år sedan var tvungen att installera en frånluftvärmepump för att bygglov. Vet dock inte hur vanligt det är.
Utloggad FredrikO
  • Antal inlägg: 293
SV: Bidrag på G
« Svar #21 skrivet: 19 maj 2005, 14:34:48 »
Jag känner inte till någon husleverantör / nybygge som inte har frånluftsvärmepump som standard.
Det är definitivt det vanligaste / standard i nybyggen nu för tiden.
CTC EcoAir 5,9 + EcoEl. Ilto FTX. Hus på 180 m2 i Blekinge.
