Författare Ämne: Bidrag på G  (läst 7693 gånger)
Utloggad Bertil
  • Moderator
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
Bidrag på G
« skrivet: 16 maj 2005, 17:31:33 »
Skattelättnader för vattenvärme
Regeringen planerar att ge skattelättnader till fastighetsägare som går över från direktverkande elvärme till vattenburen uppvärmning.
-Under nästa år återkommer regeringen med ett förslag på hur detta ska utformas, säger miljöminister Lena Sommestad till SVT:s Västerbottensnytt.
I Sverige är det 295000 småhus och cirka 86000 lägenheter som värms med el.
Aftonbladet text-tv
Publicerad: 2005-05-16
Drygt 150 meter aktiv borra.
Utloggad pellep
  • Antal inlägg: 916
SV: Bidrag på G
« Svar #1 skrivet: 16 maj 2005, 17:45:15 »
Valfläsk!
  • Antal inlägg: 36601
SV: Bidrag på G
« Svar #2 skrivet: 16 maj 2005, 18:52:31 »
Jag fick bidrag när jag konverterade för tre år sen, billigt valfläsk att först ta bort ett bidrag, och sen återinföra det.
Men det var nog bidraget som gjorde att jag konverteradde, annars hade nog kalkylen blivit för dålig, jag tycker det är helt rätt!
Ta hellrre bort bidraget för solfångare, det påverkar ändå bara förbrukningen under låglast på vårt elnät.
Utloggad Luring
  • Antal inlägg: 5
  • Jag älskar solpaneler!
SV: Bidrag på G
« Svar #3 skrivet: 16 maj 2005, 19:29:16 »
Det är väl beroende på vad man väljer?
Med en vakuumsolfångarpanel löser Du detta under 9 månader per år, visst inte 100% men alla bidrag är väl positiva.
Utloggad CarMan
  • Stad/land: Katrineholm
  • Antal inlägg: 2562
    • My boat and My life
SV: Bidrag på G
« Svar #4 skrivet: 16 maj 2005, 22:37:49 »
jag hade fått konverteringsbidrag om jag valt fjärrvärme  >:(
Utloggad pellep
  • Antal inlägg: 916
SV: Bidrag på G
« Svar #5 skrivet: 17 maj 2005, 08:57:43 »
Varför skall alltid någon annan betala?
SV: Bidrag på G
« Svar #6 skrivet: 17 maj 2005, 09:05:00 »
Det har du rätt i, i dagens läge är det ju faktiskt så att i princip ingen konvertering fördyrar boendekostnaden.
Man kan dock behöva låna på lång tid för att få kalkylen att gå jämnt ut om man sätter in en dyr lösning.
En lag som förbjuder direktverkande el skulle kunna vara en väl så effektiv lösning, staten skulle kunna bidra med konsumentvägledning i stället för med pengar.
Vad som talar för bidrag är väl att man som husägare inte kan vara lika långsiktig i sin palnering som staten bör vara vad gäller energisystemen och topplaster i detsamma.
En vacumsolfångare minskar inte elnätets belastning när det är -30 grader i hela landet, inte mätbart i alla fall.
Den minskar den totala energiförbrukningen, men den är inget problem för vårt energisystem.
Utloggad pellep
  • Antal inlägg: 916
SV: Bidrag på G
« Svar #7 skrivet: 17 maj 2005, 09:19:02 »
Det finns en utmärkt form av fjärrvärme i villaområden. Den heter EL.
Dagen vattenburna fjärrvärme är utmärkt i tätbebyggelse. I glesbebyggelse är den ett politiskt skojeri.
Utloggad solpelle
  • Antal inlägg: 8
  • Jag älskar livet!
SV: Bidrag på G
« Svar #8 skrivet: 17 maj 2005, 21:21:22 »
Rickard
Kul kommentar att i detta forum kritisera värmesystem som inte minskar toppbelastning när det är 30 grader kallt.
Hmmmm känns nästan som du vill köra pellets på vintern och sol på sommaren  ;)
SV: Bidrag på G
« Svar #9 skrivet: 17 maj 2005, 21:42:07 »
Rickard
En konvertering från direktverkande el till värmepump minskar visst toppbelastningen, i mitt fall krävs aldrig något eltillskott, men i de flesta fall räcker det med 1-3 kW eltillskott som mest, det minskar toppeffekterna med minst 3/4 vid riktig svinkyla.
Konvertering från ved eller olja ökar dock toppbelastningen. :(
Jag kan dessutom tillägga att jag personligen inte bekymrar mig för topplasterna, men jag antar att staten gör det, och att det skulle förklara varför de vill snabba på utfasningen av direktverkande el genom att ge konverteringsbidrag. Jag förutsätter att man får bidraget även om man tänkt sälla sig till den ved eller pellets-eldande skaran av bakåtsträvare. ;)
Men visst, har man ett pannrum, en skorsten, "soliga" tak och inte räds lite arbete så kan solfångare och pellets vara en bra lösning, precis som med värmepumpar så krävs det att man har rätt förutsättningar för att det skall bli bra.
Utloggad bamabama
  • Stad/land: Jönköping
  • Antal inlägg: 102
  • ÖVP-Överintresserad värmepumpsperson!
SV: Bidrag på G
« Svar #10 skrivet: 17 maj 2005, 23:16:48 »
Vad kostar en konvertering för en villa på ex. 170 kvm från el till vattenburet? exkl. VP eller fjärrvärme.
Det är väl tveksamt samhällsekonomiskt att ta skattepengar för att få folk att konvertera till vattenburna system, undrar hur mkt det kalaset går på? Bakgrunden är väl att vi skattebetalare redan betalat åtskilliga miljarder till Sydkraft för nedläggningen av Barsebäck och att Sverige har problem med att vara självförsörjande på el? (Sydkraft har väl investerat pengarna i Polsk kolkraft som vi sen importerar?) Eftersom statens budget redan går med underskott blir ju subventioneringen med lånade pengar...skulle vilja se hur lång återbetalningstid det är på den här kalkylen.  Sc:,h
Idén är ju förstås i grunden god, men dyr.
Hmm, nu blev det lite politik av det hela med skadar ju inte när det ordinarie forumsnacket ligger på sparlåga.
Thermia Duo 12, MBH 300/85, 216 m borra (105+111). Installerad i april 2005. Mindre hyreshus i Östergötland. Förut: ca 6 kubik olja.
Utloggad utopiazz
  • Antal inlägg: 2778
  • Karma +8/-3
SV: Bidrag på G
« Svar #11 skrivet: 18 maj 2005, 00:24:22 »
Återbäringen får staten i samma stund som bidraget delas ut.
Jag har inte läst något om det men om vi säger att bidraget är 10kr. Det kostar 50kr att konvertera. Antag att materialkostnaden är 20kr och resten (30kr) är arbete. Redan här har staten fått in minst 30kr (moms, arbetsgivaravgifter, löneskatt etc). Snacka om snabb återbäring.
Visst många kanske skulle bytt ändå utan bidrag och då hade staten fått pengarna utan att behöva lämna bidrag, men på det här sättet kan man "trigga" ännu fler att byta.
Byter man dessutom uppvärmningssätt i samband med detta (inte installera elpanna  fiR: ) så komer staten att förlora skatteintäkter (moms, energiskatt etc). Men eftersom det är långsiktiga förluster så hinner staten kompensera med höjda skatter/avgifter (höjd energiskatt, fastighetskatt etc) på annat istället.
/Johan
VP Driftsatt 2005-02-10
  • Antal inlägg: 31238
SV: Bidrag på G
« Svar #12 skrivet: 18 maj 2005, 08:05:57 »
Pengarna skulle staten har fått ändå, för att få råd att konvertera så måste hushållet spara in på övriga utgifter (i och för sig över en längre period eftersom man oftast lånar pengarna till konverteringen).  studs
Utloggad akma
  • Antal inlägg: 26
SV: Bidrag på G
« Svar #13 skrivet: 18 maj 2005, 12:43:24 »
Alla bidrag är INTE positiva. Vi får ju själva betala dem via skatten. Pengar uppstår inte ur intet.
Scandinavia 9008S + 300l ack med slinga för varmvatten
450 meter ytjordvärme
Utloggad larryd
  • Antal inlägg: 2749
SV: Bidrag på G
« Svar #14 skrivet: 18 maj 2005, 14:26:36 »
Detta är absolut inte valfläsk, utan tvärtom-- bränt valfläsk.
Förslaget kommer av en äkta oro hos de "energiansvariga" myndigheterna, att elen inte räcker när vi lägger ner Barsebäck.
Antag att vi får en rejäl köldknäpp över hela Norra Europa, så att varje land måste behålla sin egen elkraft och inte kan exportera mycket till oss.
Jag bor i en ganska "het" förort till Stockholm där det byggs mycket. Där kan man konstatera två saker:
Nästan alla nya villor får elvärme, om de inte kan anslutas till fjärrvärmenätet.
Många äldre villor (tex jag själv) går över från olja till el. Ibland bara med en knapptryckning i källaren, men ofta slängs en gammal oljepanna och tank ut. Bytet kompletteras allsomoftast med någon värmepump, men det ökar elanvändningen totalt, eftersom övergången sker från olja.
Alltså - vi installerar alltmer eluppvärmning - men avinstallerar elproduktionsanläggningar. En kall vinter åker vi in i väggen, trots miljöpartisternas löften.
