Författare Ämne: Min lilla story..updated 050524  (läst 4396 gånger)
Utloggad Norton
  • Stad/land: Huddinge
  • Antal inlägg: 21
  • Jag älskar (tror jag) värmepumpar!
« skrivet: 16 maj 2005, 10:36:55 »
Efter mycket om och men bestämde vi oss för att investera i bergvärme.
Den sedvanliga offertjagandet satte igång. Jag hade egentligen ingen aning om märken eller dess egenskaper på dom olika VP när jagandet började. Vi fick offerter på IVT, CTC, Nibe, Autoterm och Thermia. Mellan 4-8 kwh och borrdjup mellan 96-170m. Av en slump hittade jag detta forum(Tack!), fakta surfandet började... Efter tre nätter vid datorn sa min fru: Borde du inte ha hittat det du letar efter vid det här laget... Jo, visst borde jag det! Men det kan ju finnas en hemlis bakom nästa tråd som jag kanske borde veta huvuddunk.
 Vi bestämde oss för den dyraste av offerterna (det skilde 20.000 mellan dyraste och billigaste offerten, och 5.000 mellan de tre dyraste), för att han va den jag fick mest förtroende för och han erbjöd djupast hål. Dessutom fick vi en Thermia TWS istället för vanlig Diplomat. Hade hört mycket skitsnack under dessa dagar och VP´n jag hört minst skit om blev det.
Ingen var mer förvånad än jag, då borraren stog där och frågade om jag hade lite vatten. Vi skulle få och fick 171 meters hål två dagar efter offerten var på skriven. Perfekt tänkte jag... Jag har nog allt installerat och klart om en vecka. Men som ni säkert förstår så finns det ett MEN. Detta var på onsdagen(onsdags 11/5). På söndagen kom borrfirman tillbaka och berättade att borraren tappat 50m borr (och den nya hammaren för ca 40.000kr(förlusthål))när han skulle ta upp den, vilket betydde att jag inte hade en borra på 171m utan 120m. Dom sa att dom skulle försöka få upp resten av borren på måndag morgon, och om dom inte får upp borren skulle dom göra ett hål vid sidan om på 60m.
Jag blev lite orolig och ringde säljaren av hela anläggningen för att fråga om det var ett bra alternativ. Säljaren var lugn och berättade att han skulle kontakta borrfirman och sedan återkomma till mig.
10 minuter senare ringde säljaren och sa att borraren kommer att grada ifrån det befintliga hålet på 120m men en borra till, på ytterligare 120m. Så totalt blir det 2st hål på vardera 120m.
Nu har borraren kommit och påbörjat det nya hålet. Killarna som ska ta ur tank och gamlapannan har tagit bort tanken nu, och kommer senare och tar pannan.
Fortsättning följer... Dom borrar som bäst nu!
I skrivandets stund kom jag att börja fundera. Har det någon betydelse om borran har 140 eller 105mm diameter?  Sc:,h Är det någon som vet, eller har någon åsikt om det?
Fortsättning! 2005 05 24
Nu har jag 2x120m samt 2x9m foderrör, släpper jag en sten i hålen så ploppar det efter ca 2-3m.
Borrfirman är här igen och ska sätta inspektionsbrunnarna, dom har grävt upp runt foderrören och till huslivet. Snart ska dom väl sätta borren i husväggen...
Jag pratade med firman, om när dom kommer med pumpen, när jag beställde bergvärme sa säljaren att det va ca tre veckors väntetid på borraren. Nu verkar det som om det är tre veckors väntetid på pumpen. Måste väl tjata på säljaren för att få snabbare leverans(oljan är slut och tanken är borta, oljepannsslangarna ner i en dieseldunk).
« Senast ändrad: 24 maj 2005, 10:49:37 av Norton »
THERMIA Diplomat 8 TWS. 2x120 m borra dia 4" enl Normbrunn -97 2005-05-11.
Visdomsord:
"Bromsen, är fartens värsta fiende"
"Fördomar spar tid"
Utloggad utopiazz
  • Antal inlägg: 2778
  • Karma +8/-3
SV: Min lilla story..
« Svar #1 skrivet: 16 maj 2005, 11:07:17 »
Lyckades dom inte få upp hammaren och stängerna? Det finns speciella "gripverktyg" som används när hammaren och stänger lossnar. Med tanke på hur mycket prylarna kostar är det ju värt några timmars jobb att försöka rädda hammaren. Men den kanske fastnade pga ras i en krosszon.
När det gäller diametern på hålet så har jag läst någonstans att en mindre diameter skulle vara bättre men att det är marginaleffekt vi pratar om. Skillnaden vara bara några tiondelsgrader när hålet väl stabiliserats i temperatur.
/Johan
VP Driftsatt 2005-02-10
Utloggad Norrlänningen 2.0
  • Antal inlägg: 532
  • Allt går, det är bara olika svårt
« Svar #2 skrivet: 16 maj 2005, 11:18:19 »
Större hål, ska vara lättare att borra vid stort vattentryck då
Mindre diameter ska jag ha sett någonstans ökar kontakten med berg etc..men skillnaden måste vara tämligen marginell och jag är heller inte övertygad om den
Nu: Direktel (0 radiatorer på) Sanyo 123 och pelletskamin med kreativ skorstenslösning. Souterränghus, västerbotten
Tidigare:Thermia Villa 5.5, borra ~130 aktivt djup. FLM30 & Thermia SVR 110.  Enplansvilla i västerbotten, 175 kvm.
Utloggad Norton
  • Antal inlägg: 21
« Svar #3 skrivet: 16 maj 2005, 11:27:54 »
Dom borrar med lilla kronan... 115mm, men i offerten står det 140mm. Enl. säljaren så är det svårare och lite bättre med 115mm hål(svårt att få ner slangen), just för kontakten med berget.... men han är ju säjare... i min fundering borde det vara dyrare att borra med större krona och just därför dom borrar med den lilla  Sc:,h Sc:,h.
Jo, dom försökte 3 timmar med att få upp hammaren men gav upp. Dom provade med gripverktyg och en specialtillverkad stång med invändig gänga. Tanken va att försöka gänga på den stången som gått av på mitten med specialaren. huvuddunk fiR:  *grina*
Visdomsord:
"Fördomar spar tid"
Utloggad pellep
  • Antal inlägg: 916
« Svar #4 skrivet: 16 maj 2005, 17:42:29 »
Jag tycker synd om borrkillarna, men är imponerad över deras sätt att lösa problemet.
Som jag förstår det är du en vinnare.
Utloggad Norton
  • Antal inlägg: 21
« Svar #5 skrivet: 16 maj 2005, 17:48:32 »
Ja, jag tror att jag tjänar på borrarens misstag.... Nu har jag ju 240m hål... vad det aktiva djupet blir vet jag inte. Hur kollar man det? Är det bara att loda och mäta var vattenpelaren börjar, minus borrdjup?  ???
Visdomsord:
"Fördomar spar tid"
