Författare Ämne: Plocka ner gammal L/L Pump  (läst 3954 gånger)
Utloggad trtr
  • Antal inlägg: 36
« skrivet: 14 maj 2005, 23:40:31 »
Jag tänkte plocka ner min gamla värmepump för att ersätta den med en ny. Har sett olika beskrivningar på hur man får in kylmediet in i utomhusenheten.
1.   starta pumpen på ful kyla
2.   stäng av ventilen på det rör som är kallast (smala röret)
3.   kör 20min och stäng av ventilen på det andra röret (tjocka röret)
4.   stäng av strömmen och plocka ner den
Har läst på ett ställe att det räcker med att köra den i 30sec innan man stänger av den.
Är det så man gör? Kan nån kommentera det?
Kan man använda vakuumpumpen för kontroll på nåt vis?
Utloggad sirkarlsson
  • Stad/land: Mölnlycke
  • Antal inlägg: 38
SV: Plocka ner gammal L/L Pump
« Svar #1 skrivet: 15 maj 2005, 19:29:31 »
ja det stämmer , men utan manometrar för att kolla trycket blir tiden mer eller mindre en gissning. 20 min är alla gånger för mycke och 30 sek är lika säkert för lite. 5 min är min gissning ( inte mer). Har du tillgång till manometer ansluter du den på utaget på det tjocka röret , öppna lite på kranen på manometern och släpp lite tryck (2 sek) stäng sedan. Detta för att inte släppa in luft när du pumpar hem gasen. Sätt på kyla ,stäng klena röret , när manometern visar under 0 bar stänger du maskinen och det tjocka röret. Är du inte 100% säker att manometern är tät sluta hellre på 0,1 bar eftersom du går ner på vaccum så kan du få in luft  i systemet vilket inte är bra. vacumpumpen har du ingen nytta av här.
Utloggad trtr
  • Antal inlägg: 36
« Svar #2 skrivet: 15 maj 2005, 20:22:09 »
Tack sirkarlsson! :)
Utloggad Thomas S
  • Stad/land: Kungälv
  • Antal inlägg: 248
« Svar #3 skrivet: 28 augusti 2008, 20:21:51 »
Jag körde på den variant som trtr beskriver.
Begrep inte riktigt hur man skulle göra med manometerstället.
Läckte ju ut en massa köldmedia när man försökte ansluta slangen
till utedelen.
Hursomhelst så var rören tomma efter 20 min.
Det pös mycket, mycket lite när jag lossade första kopplingen.
__________
Mvh Thomas
ca 150 kvm (suterräng, i Kungälv/Kode) med inredd källare
Daikin Caldo X25 (övre plan) & Mitsubishi KJ25 (källarplan)
Utloggad Rollster
  • Antal inlägg: 1274
  • Fullständig Förbränning !
« Svar #4 skrivet: 29 augusti 2008, 23:56:55 »
till utedelen.
Blev det månne "köldskador" ? på dej ?  ???
Utloggad Thomas S
  • Antal inlägg: 248
« Svar #5 skrivet: 30 augusti 2008, 11:41:20 »
till utedelen.
Tog kanske i när jag skrev att "en massa köldmedia" läckte ut".
Så mycket "pös" det inte ut.
Så köldskador, nej!  Thumbsup
__________
Mvh Thomas
