Författare Ämne: Inkoppling och påfyllning av KB  (läst 2626 gånger)
Utloggad mabj05
« skrivet: 14 maj 2005, 11:35:05 »
Nån som har nån enkel lösning på hur man fyller upp jordvärmeslangen med brine samt avluftar den ? Gärna steg för steg.
Tittar på Nibe´s instruktion hur man går till väga och om man inte har nån påfyllningssats (ej kollat om det finns att låna av rörmockaren) så måste man ha en hel del dyra ventiler för att följa den (får det till två 3-vägsventiler a´500 :- st) samt några  "vanliga" kulventiler.
Påfyllningspumpen, hur pass stor måste ha, misstänker att pump driven av borrmaskin inte räcker ?
Utloggad utopiazz
  • Antal inlägg: 2778
  • Karma +8/-3
SV: Inkoppling och påfyllning av KB
« Svar #1 skrivet: 14 maj 2005, 17:42:04 »
Någon trevägsventil är inte nödvändig. Två T kopplingar och vanliga kulventil räcker gott.
Nibes instruktion är enkel att följa och som sagt det behövs ingen dyr pump för att få ner Brinen i slangen. Funkar säkert alldeles utmärkt med en "trädgårdspump" Biltema a' 399:- (http://www.biltema.se/products/product.asp?iSecId=819&iItemId=89293) och en regnvattentunna.
/Johan
VP Driftsatt 2005-02-10
Utloggad Plumber
  • Antal inlägg: 293
« Svar #2 skrivet: 15 maj 2005, 08:13:56 »
Ang pump så kan jag ju säga att den pumpen jag använder mig av levererar ca 7-8L/s och jag kör med 1" slangar. Tror inte riktigt på iden med en borrmaskinsdriven pump,då dessa inte klarar dom flödena som krävs..
Utloggad utopiazz
  • Karma +8/-3
« Svar #3 skrivet: 15 maj 2005, 13:29:15 »
Det måste vara en rejäl pump du har Plumber. Måste vara på en 2-3kW.
Borde du inte skaffa en mindre som är lättare att släpa på?
/Johan
Utloggad Plumber
  • Antal inlägg: 293
« Svar #4 skrivet: 15 maj 2005, 13:33:43 »
/Johan
Den e på strax under 2Kw och e tung som fan. Men den gör jobbet.. ;)
